Быстрый поиск
Возможности продукта:
Внешняя беспроводная точка доступа 108G с поддержкой PoE
EOL EOS
Характеристики:
    Стандарты
  • IEEE 802.11b/g WLAN
  • IEEE 802.3/802.3u Ethernet
  • Интерфейс Ethernet
  • Порт 10/100BASE-TX Ethernet
  • Технологии модуляции
    Для 802.11b:
    DSSS:
  • DBPSK @ 1 Мбит/с
  • DQPSK @ 2 Мбит/с
  • CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с
  • Для 802.11g:
    OFDM:
  • BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
  • QPSK @ 12 и 18 Мбит/с
  • 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
  • 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с
  • DSSS:
  • DQPSK @ 1 Мбит/с
  • DBPSK @ 2 Мбит/с
  • Диапазон частот
    Для 802.11b:
  • От 2400 до 2497 МГц
  • Для 802.11g:
  • От 2400 до 2483.5 МГц
  • Количество каналов
  • 11 каналов (FCC)
  • 13 каналов (ETSI)
  • Скорость передачи данных1
    Для 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Для 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика2
  • 17dBm (типичная)
  • EIRP
  • 19dBm
  • Антенна
  • Встроенная антенна 9dBi с разъемом RN-P N для подключения дополнительной антенны5
  • Чувствительность приемника
    Для 802.11b:
  • 11 Мбит/с: -83dBm
  • 2 Мбит/с: -89dBm
  • Для 802.11g:
  • 6 Мбит/с: -87dBm
  • 9 Мбит/с: -86dBm
  • 12 Мбит/с: -85dBm
  • 18 Мбит/с: -83dBm
  • 24 Мбит/с: -80dBm
  • 36 Мбит/с: -76dBm
  • 48 Мбит/с: -71dBm
  • 54 Мбит/с: -66dBm
  • Безопасность
  • 64/128/152-битное WEP-шифрование данных
  • WPA-PSK, WPA2-PSK
  • WPA-EAP, WPA2-EAP
  • Поддержка TKIP, AES
  • Фильтрация MAC-адресов для управления доступом пользователей
  • WLAN STA разделение
  • Multiple SSID для сегментации сети
  • Функция отключения SSID broadcast
  • 802.1Q VLAN Tagging
  • Обнаружение несанкционированных точек доступа
  • QoS
  • Wireless Multimedia (WMM)
  • Настраиваемые режимы работы
  • Точка доступа
  • WDS с точкой доступа
  • WDS
  • Беспроводной клиент
  • Увеличение производительности
  • Группирование точек доступа для балансировки загрузки
  • Управление устройством
    Web-интерфейс:
  • HTTP
  • Secure HTTP (HTTPS)
  • Менеджер АР II
    Поддержка SNMP
  • Модуль D-View
  • Private MIB
  • Telnet
  • Secure Telnet
  • Индикаторы диагностики
  • Power
  • LAN
  • WLAN
  • Аксессуары для установки вне помещений
  • Базовое устройство PoE
  • Кабель Ethernet (4 м)
  • Набор заземляющих проводов
  • Кронштейн для крепления на стену
  • Скобы для крепления к столбу (опционально)3
Рабочее напряжение
  • 48 В постоянного тока +/- 10% для PoE
  • Потребляемая мощность
  • 13.5 Вт (макс.) с PoE (с включенным подогревом) 4
  • Размеры
  • 190 (Д) x 160 (Ш) x 55 (В) мм
  • Вес
  • 649г (без кронштейна)
  • Рабочая температура
  • От -20˚ до +60˚ C
  • Температура хранения
  • От -20˚ до +65˚ C
  • Рабочая влажность
  • От 10% до 90% без конденсата, всепогодный корпус
  • Сертификаты
  • FCC Class B
  • CE
  • IP 65
  • C-Tick
  • Комплект поставки
  • DAP-3220 внешняя точка доступа
  • Компакт-диск
  • Руководство по быстрой установке (печатное)
  • Кабель Ethernet (5 м)
  • Шнур питания
  • Внешний адаптер питания
  • Монтажный набор
  • 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандартов IEEE 802.11b и 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. 108 Мбит/с в режиме Turbo достигается при работе с другими устройствами D-Link Wireless 108G. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды2Значение максимальной мощности варьируется в зависимости от норм страны.3Данное устройство может быть установлено на столбе с помощью дополнительного монтажного крепления (код детали: B15900-0033000). 4Потребляемая мощность может превышать стандарты 802.3af PoE при работающем нагревателе; DAP-3220 подключен к базовому устройству PoE (входит в комплект поставки).5Встроенная антенна будет отключена при подключении дополнительной внешней антенны.
