Новый Ethernet-over-VDSL мост D-Link DEV-301 обеспечивает скорость передачи данных 5-15 Mbps по существующей проводке категорий 1, 2 и 3 при подключении к коммутатору VDSL на другом окончании линии, например DHS-3224V. Максимальная дальность работы моста при таком подключении составляет 5,000 футов (около 1525 метров) , передаваемые данные могут включать (в том числе одновременно) пакеты стандартного Ethernet, голоса, видео и т.п. DEV-301 это недорогое, легкое в использовании решение для обеспечения доступа к интернет и сетевым сервисам многокомнатных зданий (например отели) или разбросанных на значительном удалении пользователей (например абоненты сервисов провайдеров), отдельно стоящие и технологически связанные помещения и пр.
DEV-301 имеет 2 порта RJ-11 (VDSL и телефонное подключение) и один порт RJ-45 (Ethernet) для подключения стандартных устройств. Мост разрешает подключение аналогового телефонного аппарата и прозрачен для генерируемых им сигналов, так как имеет встроенный сплиттер (делитель частот).
Размещенные на корпусе крепления позволяют монтировать его на стены или размещать на столе.
Использование технологии VDSL
- Одновременная работа аналогового телефона и использование всех преимуществ, обеспечиваемых сервисами, основанными на IP-технологиях.
 - Адаптивная технология, которая обеспечивает изменение скорости в зависимости от длинны физической линии.
 - 5 Mbps - 5000 футов или 1525 метров
 - 10 Mbps - 4000 футов или 1220 метров
 - 15 Mbps 3500 футов или 1070 метров
 - Поставляется сконфигурированным как абонентское устройство (NT) для VDSL-over-Ethernet коммутатора
 - Поддерживает режим "засыпания" (sleep mode).
 - Имеет индикатор наличия линка
- Имеет два соединителя RJ-11, один из которых для обычного телефона
 - Встроенный ISDN/POTS сплиттер (делитель частот)
- Имеет порт RJ-45 для работы в сетях 10/100 Mbps Ethernet
 - Совместим со спецификациями стандарта IEEE 802.3u
 - Поддерживает авто-определение скорости
 - Поддерживает авто-определение полярности подключенного кабеля Auto-MDIX
 - Поддерживает контроль потоков по IEEE 802.3x (Flow Control) и работу в полно-дуплексном режиме
 - эмулирует коллизии в режиме "полу-дуплекс"
 - встроенный буфер 8K для передаваемых и 16K для принимаемых данных
 - фильтрация и самообучение работе с до 32 Ethernet MAC адресов
 - два LED-индикатора для наличия и активности Ethernet-соединения
Ключевые контроллеры
- Infineon PEB 22822 , 10BaseS Data Pump
 - Infineon PEB 22811, VDSL Analog Front End
 - Infineon PEB 22810, VDSL Line Driver
 - Broadcom BCM5221, 10/100Base-TX Transceiver
- Power : OFF (питание отключено) , ON ( питание включено )
 - Link ( Ethernet-соединение активно ): OFF ( Ethernet-соединения нет) , ON( Ethernet-соединение установлено) ,
 - Activity ( Ethernet ): OFF ( пакеты Ethernet не передаются ) , BLICKING ( Ethernet -пакеты принимаются или передаются)
 - Link ( VDSL) : OFF ( VDSL линка нет ) ; ON ( VDSL линк есть )
DEV-301S Ethernet-over-VDSL Мост D-Link предназначенный для работы в режиме точка-точка с мостом DEV-301M
