DWA-125EOL EOS
Беспроводной USB-адаптер N150
Где купить
Высокая скорость подключения к беспроводной сети
Подключившись к высокоскоростной беспроводной сети с помощью USB-адаптера  D-Link серии Wireless 150, можно просматривать Web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b1, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Безопасное подключение к беспроводной сети
Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации, беспроводной USB-адаптер DWA-125 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика.
Полная совместимость
Беспроводной USB-адаптер DWA-125 обеспечивает высокоскоростное подключение для устройств 802.11n и Wireless 150. При этом устройство обратно совместимо  со  стандартами 802.11b/g. Все это гарантирует работу устройства с различными беспроводными маршрутизаторами и сетями.
Простота установки и использования
С  помощью Мастера  по  быстрой  установке можно  за  несколько минут  установить USB-адаптер. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек.
Системные требования
+ Windows XP(SP3), Vista, 7 и 8
+ Привод CD-ROM
+ 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
+ Свободный порт USB
Стандарты
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
+ IEEE 802.11n
+ USB 2.0
Диапазон частот
2.4 – 2.4835ГГц
+ IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
+ IEEE 802.11 n: 6.5~150 Мбит/с (MCS 0~7)
Выходная мощность передатчика*
+ IEEE 802.11 b
  15dBm(±2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с
+ IEEE 802.11g
  15dBm при 18,12,9,6 Мбит/с
  14dBm при 54,48,36,24 Мбит/с
+ IEEE 802.11n
  HT20
   15dBm при MCS 0~3
   14dBm при MCS 4~7
  HT40
   14dBm при MCS 0~3
   13dBm при MCS 4~7
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приёмника
+ IEEE 802.11b
   –76dBm при 1 Мбит/с
   –76dBm при 2 Мбит/с
   –76dBm при 5.5 Мбит/с
   –76dBm при 11 Мбит/с
+ IEEE 802.11g
   -82dBm при 6 Мбит/с
   -81dBm при 9 Мбит/с
   -79dBm при 12 Мбит/с
   -77dBm при 18 Мбит/с
   -74dBm при 24 Мбит/с
   -70dBm при 36 Мбит/с
   -66dBm при 48 Мбит/с
   -65dBm при 54 Мбит/с
+ IEEE 802.11n
   HT20
    -80dBm при MCS 0
    -77dBm при MCS 1
    -75dBm при MCS 2
    -72dBm при MCS 3
    -68dBm при MCS 4
    -64dBm при MCS 5
    -63dBm при MCS 6
    -62dBm при MCS 7
  HT40
    -77dBm при MCS 0
    -74dBm при MCS 1
    -72dBm при MCS 2
    -69dBm при MCS 3
    -65dBm при MCS 4
    -61dBm при MCS 5
    -60dBm при MCS 6
    -59dBm при MCS 7
Антенна
Внутренняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 1,5 dBi
+ WEP-шифрование данных 64/128-бит
+ Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
+ 802.1x
Индикатор диагностики
Activity
Рабочее напряжение
5В постоянного тока +/- 5%
Размеры
88,5 x 28 x 12 мм
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
+ CE
+ FCC Class B
+ C-Tick
+ IC
+ Wi-Fi
+ WPS
Информация для заказа
DWA-125   Беспроводной USB-адаптер N150 (изменение программного обеспечения и аппаратной части, крэдл (USB-удлинитель) не входит в комплект поставки)
DWA-125
