Маршрутизатор удаленного доступа ADSL DSL-500 соединяет локальную сеть с линией ADSL посредством интерфейса 10/100 BASE-TX Ethernet и обеспечивает куда лучший доступ, чем традиционные аналоговые или цифровые ISDN -линии. Обладая мегабитными скоростями передачи данных в секунду, DSL-500 позволяет пользователям малого или домашнего офиса использовать интерактивное видео, высокоскоростного доступа в Интернет и в сеть удаленного офиса.
Скорость до 8Mбит/с
Интерфейс ADSL поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости восходящего потока (приема) до 8 Мбит/с и 864 Кбит/с нисходящего (передача). Также поддерживается G.lite со скоростями до 1.5 Мбит/с восходящего потока и 512 Кбит/с нисходящего. G.lite достаточен для большинства Интернет -приложений сегодня и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения).
Использует имеющуюся телефонную проводку
Модем ADSL передает данные по имеющимся телефонным проводам и не требует прокладки новых кабелей типа оптики и т.д. ADSL открывает возможности для подключенных компьютеров высокоскоростных мультимедийных сервисов, Интернет, видеоконференций и работы с удаленными сетями.
Сигналов "занято" больше нет!
Услуга ADSL после установки всегда доступна. Нет необходимости набирать номер Интернет -провайдера или корпоративной локальной сети каждый раз для установки соединения!
Максимальное использование ресурсов
Обычные телефонные сервисы используют лишь малую часть реальной пропускной способности телефонной линии. ADSL как раз использует оставшуюся часть пропускной способности для высокоскоростной передачи данных. Это осуществляется путем задания различных частотных каналов для различных функций, чтобы голосовые переговоры занимали нижний спектр частот, тогда как данные - более высокий.
IP -маршрутизация и VPN*
DI-308 дополнительно к функции прозрачного моста поддерживает и маршрутизацию IP -пакетов по глобальной сети WAN. Маршрутизация IP открывает новые конфигурационные возможности по разделению сети на подсети и ограничению широковещательных доменов, что улучшает условия передачи данных по глобальной сети и увеличивает уровень зашиты информации. Виртуальные частные сети (Virtual Private Networking - VPN) повышает уровень безопасности использования Интернет как среды передачи, что приближает ее к уровню частных сетей или выделенных линий.
Поддержка NAT и DHCP
Маршрутизатор имеет функции NAT и DHCP, позволяющие снизить стоимость использования Интернет. NAT позволяет множеству пользователей локальной сети совместно использовать одну учетную запись Интернет -провайдера. DHCP автоматически присваивает IP -адреса пользователя локальной сети каждый раз при включении их компьютеров.
- ANSI T1.413 версии 2 (полноскоростной DMT поверх аналоговых линий)
- ITU G.992.1 (G.dmt)
- ITU G.992.2 (G.lite)
- ITU G.994.1 (G.hs)
- G.dmt нисходящий поток: до 8 Мбит/с
- G.dmt восходящий поток: до 864 Кбит/с
- G.lite нисходящий поток: до 1.5Мбит/с
- G.lite восходящий поток: до 512Kбит/с
- RFC 1483 IP over ATM
- RFC 1483 Ethernet over ATM
- 1 разъем RJ-45 для подключения Ethernet
- 1 консольный порт (DB-9 RS-232 DCE x 1) для конфигурирования
- ADSL интерфейс
- 1 разъем RJ-11 для подключения телефонной линии
- PAP, CHAP
- Простой межсетевой экран
- Пароли администраторов через Telnet
- Bridged Ethernet over ATM (RFC 1483)
- Classical IP over ATM (RFC 1577)
- PPP over ATM protocol (RFC 2364)
- Сигнализация ATM : UNI3.0, 3.1 и 4.0
- Точное формирование потока данных ATM
- TCP/IP c RIP-1 b RIP-2
- Статическая маршрутизация
- ICMP (RFC 791)
- UDP (RFC 792)
- Совместима с IEEE802.1d
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер, клиент
- Network Address Translation (NAT, RFC 1631), NAPT
- Power
- Test
- ADSL: Link, Act
- Ethernet: Link, Act
- Агент управления SNMP с MIB
- Встроенный TFTP для сохранения и восстановления конфигураций и обновления firmware cредствами Telnet
- Поддержка Telnet
DSL-500/E Маршрутизатор удаленного доступа с встроенным ADSL-модемом. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
