DSL-G804VEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой IPSec
Где купить
Беспроводной ADSL-маршрутизатор D-Link DSL-G804V предназначен для использования в сетях малых офисов. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, поддерживающему скорость нисходящего потока данных до 24 Мбит/с, шифрованию IPSec, функциям QoS (Quality of Service), межсетевому экрану, встроенной точке доступа 802.11g и 4-портовому коммутатору Fast Ethernet, маршрутизатор обеспечивает функциональность необходимую для создания надежного и защищенного подключения к внешнему миру. Маршрутизатор также можно использовать в удаленных офисах для организации безопасного подключения к основному офису компании через Интернет.
Высокоскоростное подключение по ADSL
DSL-G804V поддерживает новейшие стандарты ADSL2/ADSL2+, обеспечивающие передачу данных на скорости до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего (ADSL2+) или до 12 Мбит/с для нисходящего и 1 Мбит/с для восходящего потока пи использовании ADSL2. Маршрутизатор автоматически определяет тип подключения и выбирает наилучшую схему модуляции, используя протокол G.hs (handshake).
Готовое подключение к проводной и беспроводной локальной сети для рабочих групп
Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g. Также устройство оснащено встроенным 4-портовым коммутатором Fast Ethernet для подключения рабочих станций. Эти встроенные функции позволяют сохранить средства на покупку автономной точки доступа или коммутатора Ethernet и избежать проблем связанных с их установкой.
Безопасная передача данных через Интернет
DSL-G804V обеспечивает аппаратную защиту для предотвращения несанкционированного доступа к данным и их подмены во время передачи информации по общедоступной сети. Поддерживаемые методы инкапсуляции данных, шифрования и аутентификации позволяют выполнять такие приложения как виртуальные частные сети, в том числе Интранет (Intranet), Экстранет (Extranet) и подключение удаленных пользователей.
Встроенный межсетевой экран
Маршрутизатор предоставляет встроенный межсетевой экран с функцией Stateful Packet Inspection (SPI) и защитой от атак Denial of Service (DoS). SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов, прежде чем принять решение о передаче пакета во внутреннюю сеть. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. «Родительский» контроль позволяет блокировать доступ к сайтам, использую проверку текстовых строк или доменных имен. С помощью функции Virtual Server Mapping маршрутизатор позволяет отдельным FTP, WEB и игровым серверам совместно использовать один глобальный IP-адрес, защищая при этом сервера и рабочие станции внутренней сети от атак хакеров. Один из портов LAN встроенного коммутатора можно настроить в качестве порта DMZ. Настройка DMZ может быть применена к одному клиенту (например, WEB-серверу), находящемуся за DSL-G804V для обеспечения к нему доступа из Интернет, гарантируя полную совместимость приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволит управлять сайтом и приложениями электронной коммерции из офиса, сохраняя при этом безопасность внутренней локальной сети.
    Аппаратура
  • 1 порт RJ-11 ADSL
  • 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX Fast Ethernet коммутатора LAN с автоопределением MID/MDIX
  • Встроенная точка доступа
  • Консольный порт
  • Кнопка сброса к заводским установкам
    Беспроводная LAN
  • Стандарт IEEE 802.11g
  • Скорость соединения до 54Mбит/с
  • Диапазон частот: от 2.4 ГГц до 2.484 ГГц
  • Шифрование 64/128-бит WEP
  • Поддержка Wi-Fi Protected Access (WPA)
    ADSL
    Стандарты
  • Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
  • Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A
  • Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs)
    Скорость
  • G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
  • G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
    Протоколы ATM и PPP
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • Multiple Protocols over AAL5 (RFC 2684, ранее
  • RFC 1483)
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged или routed
  • Мультиплексирование на основе VC и LLC
  • PPP over Ethernet (PPPoE)
  • PPP over ATM (RFC 2364)
  • Classical IP over ATM (RFC 1577)
  • MAC Encapsulated Routing (RFC 1483 MER)
  • OAM F4/F5
    Маршрутизатор
    Сетевые протоколы и функции
  • NAT, Static Routing, RIP v.1, v.2
  • Соответствие Universal Plug and Play (UPnP)
  • Dynamic Domain Name System (DDNS)
  • Virtual Server и DMZ
  • SNTP, DNS relay и IGMP proxy
  • POP3 (проверка учетной записи email)
    Межсетевой экран
  • Встроенный межсетевой экран NAT
  • Предотвращение атак DoS (IP Spoofing, Land Attack, Smurf Attack, Ping of Death, TCP SYN flooding)
  • Фильтрация пакетов на основе порта, IP-адреса источника/приемника, MAC-адреса источника/приемника
  • Блокировка URL на основе текста или доменного имени, определенного в строке URL
  • Web-интерфейс для локального/удаленного управления
  • SNMP v.3, встроенные MIB-I, MIB-II
    Управление QoS
  • Приоритезация трафика/управление полосой пропускания при передаче от LAN к WAN
  • Приоритезация трафика/управление полосой пропускания на основе протокола IP, номере порта, адресе
  • Физические параметры
    + Через внешний адаптер питания
    + 12В постоянного тока, 1А
    Размер
    193 x 118 x 31 мм
    270 г
    Рабочая температура
    От 0º до 40º C
    Температура хранения
    От -20º до 70º C
    Рабочая влажность
    От 20 до 95% (без образования конденсата)
    Электромагнитная безопасность
    + FCC Part 15 Class B
    + CE (EN55022/EN55024/EN300 328/EN301 489)
    CE LVD (En60950)
    DSL-G804V/RU Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой IPSec
    DSL-G804V
    Вид сзади
