Характеристики:
Стандарты ADSL
- ANSI T1.413
- ITU-T G.992.1, (G.dmt) Annex A
- ITU-T G.992.2, (G.lite) Annex A
- ITU-T G.992.3 (ADSL2) Annex A
- ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Annex A
- ITU-T G.992.3, AnnexM (в следующей версии программного обеспечения)
Скорость передачи данных ADSL
- Восходящий поток: от 32 Кбит/с до 2800 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
- Нисходящий поток: от 64 Кбит/с до 28000 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
Протокол ATM
RFC 2684 (Multiple Protocol over AAL5)
ADSL-интерфейсы
16 ADSL-портов, 16 встроенных портов сплиттера (2 x RJ-21 коннектора на матрицу)
- Возможность управления через SNMP
- SNMP v1, v2c.
- AMS - Advanced Management System
- LCT - Local Craft Terminal
- CLI через консольный порт RS-232 и Telnet
- Управление с использованием Management интерфейса
- Управление с использованием Management VLAN
Пропускная способность коммутационной матрицы
- Uplink интерфейс: 1 Гбит/с на порт
- Интерфейс ADSL: минимум 16 Мбит/с на порт
Сетевой интерфейс
2 x RJ-45 интерфейса Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)
Стекирование устройств
Максимально до 4 устройств
Управление системой
- Отслеживание статуса и нештатных ситуаций:
- Автоматический отчет об изменении статуса системы
- Индикация статуса системы
- Мониторинг производительности:
- Линейная скорость
- Мониторинг полосы пропускания
- Оценка производительности
- Поддержка ICMP ping test
- Конфигурация:
- Настройка IGMP snooping
- Настройка VLAN
- Управление абонентской линией ADSL через настройку профиля
- Обновление и загрузка программного обеспечения через TFTP
- BOOTP/DHCP-клиент
- Безопасность:
- Обеспечение безопасности, поддержка нескольких уровней привилегий для входа в систему
VLAN
- Поддержка IEEE 802.1Q VLAN Tagging, VLAN на основе портов и GVRP
- Одновременная поддержка 512 VLAN
Агрегирование каналов
- Поддержка статического и динамического агрегирования каналов 802.3ad
QoS
- IEEE 802.1p (4 очереди приоритетов)
- DiffServ
- Классификация пакетов на основе MAC/IP-адресов и номера порта TCP/UDP
Multicast
- Поддержка IGMP snooping на базе протоколов IGMPv1 и IGMP v2
- До 256 Multicast-групп и 256 копий для каждой Multicast-группы
- Broadcast storm control
- 51Вт
Bridging
- 16 K MAC-адресов
- Фильтрация MAC, IP, TCP/UDP-адресов портов
OAM и управление доступом
- Ограничение количества МАС-адресов абонента ADSL
- Диагностика ICMP Ping
- Диагностика OAM F5
- Управление сервисами сетевого управления
Management MIB
- RFC 1157 SNMP v1
- SNMP v2c
- RFC 1213 MIB-II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 2233 IF-MIB
- RFC 2515 ATM MIB
- RFC 2674 802.1Q MIB
- RFC 2622 / RFC 3440 ADSL line MIB
- Enterprise DAS3series MIB
От 100 до 250 В переменного тока, от 40 до 63 Гц
Требования к окружающей среде
Температура:
- Рабочая: от 0 до 65 C
- Кратковременной работы: от -5 to 65 C
- Хранения: от -15 до 70 C
Влажность:
От 5% до 95%, без образования конденсата
Ударостойкость в рабочем состоянии:
От 5 до 500 Гц, 0.5g (0.1 октавы в минуту)
Ударостойкость в нерабочем состоянии:
- От 5 до 100 Гц, 1g (0.1 октавы в минуту);
- От 100 до 500 Гц, 1.5 g (0.2 октавы в минуту);
- От 500 до 1000 Гц, 1.5 g (0.2 октавы в минуту)
Акустический шум
25 дБ при нормальной скорости работы вентиляторов
Сертификаты безопасности
- FCC part 68 class A
- FCC part 15 class A
- CE class A
- VCCI class A (планируется)
- Ul1950 (планируется)
- CSA C22.2 No. 950 (планируется)
- En60950, EN41003, EN55022 Class A (планируется)
Размер
- Высота: 4.4см (1U)
- Ширина: 17 дюймов без монтажного комплекта («уши»); 19 дюймов или 23 дюйма с монтажным комплектом («уши»).
- Глубина: 39.2 см
