DMC-1910R
Медиаконвертеры DMC-1910T и DMC-1910R (работают в паре) преобразуют сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 15 км) между двумя устройствами. Данные медиаконвертеры оснащены одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.
Медиаконвертеры DMC-1910T и DMC-1910R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные медиаконвертеры используются в паре. На одной стороне медиаконвертер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй медиаконвертер работает наоборот.
Медиаконвертеры DMC-1910T и DMC-1910R оснащены прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройства могут использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертеры поддерживают функцию горячей замены.
DMC-1910T и DMC-1910R поддерживают функции LLCF (Link Loss Carry Forward) и LLR (Link Loss Return) для оптического порта. При установке DMC-1910T и DMC-1910R в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 1000Base-T • Порт 1000Base-LX с разъемом SC |
| Индикаторы | • Power • Link/Act |
| Переключатели | • Режим работы оптического порта (Фиксированный/Автосогласование) • LLR |
| Сетевые кабели | • 1000Base-T: 4-парный категории 5, экранированная витая пара (до 100 м) • 1000Base-LX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 15 км) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-LX • Автоматическое определение MDI/MDIX |
| Дуплексный режим | • Полный дуплекс |
| Скорость передачи данных | • 2000 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Скорость передачи пакетов | • 1 488 000 pps |
| Функции медиаконвертера | • Преобразование среды передачи данных из 1000Base-T в 1000Base-LX • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси • Функция LLR (Link Loss Return) • Функция LLCF (Link Loss Carry Forward) |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Максимальный размер кадра | • Без ограничений (Jumbo-фрейм) |
| Управление | • Через шасси DMC-1000 с установленным модулем управления DMC-1002 |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 88 x 120 x 25 мм |
| Вес | • 0,3 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания    - Выход: 5 В / 1 А |
| Максимальная потребляемая мощность | • 5,5 Вт |
| MTBF (часы) | • 782 350 |
| Длина волны | • Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм |
| Длина поддерживаемого оптического кабеля | • До 15 км |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • От 10% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Медиаконвертер DMC-1910R • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон | |
| Прочее | |
| EMI | • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A |
DMC-1910R/A9A WDM медиаконвертер с 1 портом
