DI-304EOL EOS
Маршрутизатор для удаленного доступа с интегрированным 4-портовым коммутатором Ethernet и терминальным адаптером ISDN
Где купить
Маршрутизатор DI-304 с интегрированным коммутатором и терминальным адаптером ISDN предназначен для использования в малых офисах и позволяет передавать/ принимать данные со скоростью 64Кбит/сек или 128Кбит/ сек . С компрессией данных (стандартное свойство устройства) скорость передачи может быть значительно увеличена.
Встроенный коммутатор
Этот маршрутизатор имеет встроенный 4-портовый коммутатор 10/100 Ethernet, что представляет собой идеальное решение для использования в условиях малого или домашнего офиса. С помощью встроенного коммутатора можно подключить к ISDN линии четырех или более пользователей, избежав при этом затрат средств и времени на покупку и установку отдельного коммутатора.
Транслятор сетевых адресов (NAT)
Маршрутизатор поддерживает преобразование сетевых адресов (протокол NAT, общую информацию о котором Вы можете посмотреть, например по адресу http://www.osp.ru/lan/2001/12/022.htm), что позволяет нескольким пользователям подключаться к глобальной сети с использованием одного IP-адреса для снижения затрат и улучшения безопасности.
Поддерживаются такие системы безопасности, как защита паролем внутренней системы управления маршрутизатором, PAP (http://www.osp.ru/nets/1997/04/14.htm), CHAP протоколы для удаленных пользователей. Настраиваемый сетевой экран обеспечивает контроль за доступом в/из глобальной сети. Поддерживается до восьми паролей системных администраторов, которые могут контролировать работу устройства через Telnet. Протокол RADIUS обеспечивает централизованную проверку паролей удаленных пользователей
    Порты:
    • 4 порта RJ-45 10/100 Ethernet (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
    • 1 консольный порт
    Локальная сеть:
    • Стандарт IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
    • Сетевой протокол CSMA/CD
    • Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
    ISDN
    • Скорость ISDN BRI: до 128,000 бод
    • ISDN интерфейс: BRI S/T
    • 1 порт ISDN BRI: 64Kбод по каналу B x 2
    • 16Kбод по каналу D x 1
    Совместимость ISDN
    • Европа и Азия: поддерживает DSS1, EuroISDN и Тайваньские DGT коммутаторы, а также коммутаторы Siemens EWSD
    Функции ISDN
    • Стандартный PPP/Multi-link PPP
    • Сжатие данных Hi/f ?LZS (Stac)
    • Сжатие: 4 к 1
    Функции маршрутизатора
    • Маршрутизация пакетов IP: RIP-1 и RIP-2; статическая маршрутизация
    • SNMP c MIB-II (RFC 1213)
    • PAP, CHAP
    • Межсетевой экран
    • RADIUS
    Светодиодные индикаторы
    • Readout
    • Power
    • Test
    • ISDN Link, B1, B2
    • Ethernet Link/Act, 100/10M, 1,2,3,4
    Блок питания
    • Внешний блок питания 18В 750mА, постоянный ток. Потребление до 8.5Вт.
    Габариты
    • 220 x 166 x 45 мм
DI-304/E  Маршрутизатор с интегрированным 4- портовым коммутатором 10/100 Ethernet и терминальным адаптером ISDN. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
DI-304
