Беспроводной 3G/Wi-Fi маршрутизатор «МТС 3G Роутер» (МТС DIR-320) разработан для организации высокоскоростного беспроводного доступа к сети Интернет по сети 3G/2G МТС при помощи 3G USB модема «МТС Коннект». Так же МТС DIR-320 работает в сети GPRS/EDGE через сеть МТС.
Альтернативно Вы можете использовать беспроводное соединение стандарта 802.11g, а также быстро и просто подключаться к выделенной линии или широкополосному модему.
3G USB модем «МТС Коннект» и создание беспроводной сети
Подключив к «МТС 3G Роутеру» 3G USB модем «МТС Коннект», пользователи могут совместно использовать высокоскоростное беспроводное подключение к сети 3G/2G МТС для доступа к сети Интернет для широкого круга профессиональных задач. Вы сможете находить нужную информацию в Интернет, проверять электронную почту, общаться с коллегами и партнерами, организовывать видео-конференции, находясь в любой точке Вашего офиса (в зоне действия Вашей беспроводной сети).
Вы также можете использовать «МТС 3G Роутер» и 3G USB модем «МТС Коннект» для создания беспроводной сети дома, что позволит Вам и Вашим близким быстро и просто получить доступ к сети Интернет в любой точке в зоне действия Вашей домашней беспроводной сети.
Защита безопасности сети
«МТС 3G Роутер» оснащен встроенным межсетевым экраном, который защищает пользовательскую сеть от внешних атак, позволяя минимизировать вред от действий хакеров и предотвратить нежелательные вторжения в сеть.
Также Роутер поддерживает стандарты шифрования WEP и WPA. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и шифрования, он позволяет создать защищенную беспроводную сеть для дома или офиса.
Встроенный Ethernet-коммутатор
«МТС 3G Роутер» имеет встроенный 4-портовый Ethernet-коммутатор, который позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к сети Роутера.
Простота эксплуатации
Благодаря встроенному web-интерфейсу управления пользователь может легко получить доступ к настройкам «МТС 3G Роутера».
Список поддерживаемых моделей 3G USB модемов
Текущая  версия  ПО  для «МТС 3G  Роутера»  поддерживает  следующие модели 3G USB модемов «МТС Коннект»:
- Huawei E156G
 - Huawei E160G
 - Huawei E169G
 - Huawei E220
 - Huawei E1550
 - ZTE MF626
 - ZTE MF627
Подробности читайте на сайте МТС.
- Минимальные системные рекомендации
 - 3G USB модем «МТС Коннект»
 - Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet (опционально)
 - Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
 - Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
- Стандарты
 - IEEE 802.11b/g
 - IEEE 802.3, 802.3u
 - USB 2.0
- Интерфейсы WAN
 - 1 порт USB 2.0 для подключения 3G USB модема «МТС Коннект»
 - 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
 - Поддержка подключения к сети Ethernet, DSL и кабельного модема
 - Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу
Интерфейсы LAN
 - 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
 - Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
 - Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Интерфейс USB
 - Порт USB 2.0 типа A
 - Поддержка подключения 3G USB модема «МТС Коннект»
Типы подключения WAN
 - Static IP
 - Dynamic IP
 - PPPoE
 - PPTP
- Скорость передачи данных Wi-Fi сети
 - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
(с автоматическим переключением)
- Диапазон частот
 - От 2.4 до 2.462 ГГц
- Схемы модуляции
 - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
 - Complementary Code Keying (CCK)
- Выходная мощность передатчика
 - 802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
 - 802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
- Чувствительность приемника
 - 802.11b: - 81dBm при 11 Мбит/с
 - 802.11g: - 84dBm при 6 Мбит/с
- 82dBm при 5.5 Мбит/с
- 84dBm при 2 Мбит/с
- 86dBm при 1 Мбит/с
- 83dBm при 9 Мбит/с
- 82dBm при 12 Мбит/с
- 79dBm при 18 Мбит/с
- 77dBm при 24 Мбит/с
- 74dBm при 36 Мбит/с
- 70dBm при 48 Мбит/с
- 68dBm при 54 Мбит/с
Антенна
 - Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
- Безопасность
 - WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
 - Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
Функции межсетевого экрана
 - Network Address Translation (NAT)
 - Stateful Packet Inspection (SPI)
Управление устройством
 - Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
- Индикаторы
 - Power
 - Status
 - Internet
 - WLAN
 - LAN (от 1 до 4)
 - USB
МТС DIR-320 Беспроводной 3G /Wi-Fi маршрутизатор МТС DIR-320
можно приобрести в салонах-магазинах МТС. Подробности на сайте МТС.
