DIR-636LEOL EOS
Беспроводной облачный гигабитный маршрутизатор N300 с USB-портом
Где купить
Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L сочетает в себе привлекательный дизайн и высокую производительность. Помимо этого, он поддерживает сервис mydlink, который обеспечивает удаленный доступ к маршрутизатору с мобильного устройства.
Быстрое и надежное соединение
Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с D-Link DIR-636L обеспечивает компьютерам и мобильным устройствам широкополосный доступ в Интернет. DIR-636L поддерживает стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с1 для быстрой передачи файлов и стабильной работы онлайн-игр. Встроенный усилитель мощности увеличивает зону покрытия беспроводной сети, обеспечивая подключение в любой точке Вашего дома.
Сервис mydlink
Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L поддерживает сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами через Web-сайт mydlink или с помощью мобильного приложения mydlink. Благодаря этому сервису можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.
Возможность подключения и QoS
4 гигабитных LAN-порта на задней панели маршрутизатора DIR-636L обеспечивают высокую скорость передачи данных по проводной сети, гарантирующую передачу потокового HD-видео, стабильную работу VoIP-приложений и онлайн-игр. Гигабитный WAN-порт осуществляет передачу данных на беспроводной интерфейс на высокой скорости, что позволяет достичь максимальной производительности устройств в беспроводной сети. Поддержка функции QoS обеспечивает анализ и разделение проводного и беспроводного трафика на несколько потоков данных, при этом такие приложения, как VoIP, потоковое видео и онлайн-игры, могут получить приоритет.
Совместное использование и передача файлов
Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L позволяет создать хранилище данных с общим доступом для компьютеров и устройств, подключенных к сети. Подключите внешний жесткий диск USB для передачи библиотеки видео и музыкальных файлов на ноутбук, или флеш-накопитель USB для предоставления совместного доступа к файлам презентации другим участникам коллектива. Простое в использовании приложение SharePort™ Mobile позволяет выполнить резервное копирование фотографий и видео, хранящихся на устройстве. Также можно создать отдельные учетные записи для контроля доступа к файлам USB-накопителя, таким образом, можно предоставить всем пользователям доступ к музыке, но в то же время сохранить для них недоступность персональных файлов.
Простая установка и настройка безопасности
Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве на платформах iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором DIR-636L. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. Просто нажмите эту кнопку, чтобы установить защищенное соединение с новым устройством. Шифрование WPA/WPA2 и встроенный межсетевой экран (SPI и NAT) обеспечивают защиту сети, благодаря чему можно совершать покупки в Интернет-магазинах и выполнять банковские операции в режиме онлайн.
Современный и стильный дизайн
Маршрутизатор DIR-636L выполнен в оригинальном компактном корпусе и представляет собой идеальное стилистическое решение для современного дома. Все порты и разъемы расположены на задней панели устройства, благодаря чему маршрутизатор идеально впишется в любой интерьер и станет его прекрасным дополнением.
Интерфейсы устройства
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n  (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100/1000BASE-TX Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100/1000BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• USB: порт USB 2.0
Антенна
• Две внутренние антенны
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b
  17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  17dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2.4GHz)
  14dBm при MCS0~15
Минимальные системные требования
• Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше
• Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
• Сетевой адаптер (NIC)
• Кабельный или DSL-модем
• Подписка на услуги Интернет-провайдера
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN/PBC
Расширенные функции
• Функция Guest Zone
• Web-мастер установки на нескольких языках
• Технология Green Ethernet
• Поддержка UPnP
• Межсетевой экран
  - Network Address Translation (NAT)
  - Stateful Packet Inspection (SPI)
• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
Функции mydlink
• Удаленное управление
  - Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
  - Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
  - Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
  - Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента
  - Управление беспроводной сетью
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
Функции SharePort
• Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-накопителе
• Пользовательская настройка совместно используемого дискового пространства посредством создания отдельных учетных записей
• Предоставление совместного доступа гостям к музыке, но сохранение для них недоступности персональных файлов
• Приложение SharePort Mobile для iOS и Android
  - Воспроизведение видео, музыки и просмотр фотографий
  - Просмотр документов
  - Резервное копирование медиа-данных с их сохранением на устройстве
Поддержка мобильных приложений
• SharePort Mobile
• QRS Mobile
• mydlink Lite
Размеры
93 x 111 x 145 мм
330 г
От 0 до 40 C
От 10% до 90% (без конденсата)
• FCC Class B
• CE Class B
• C-Tick
• Wi-Fi
• Wi-Fi Multimedia (WMM)
• IPv6 Ready
• Совместимость с Windows 7
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Радиус действия беспроводной сети и скорость передачи данных являются относительными показателями D-Link, основанными на технических характеристиках данных параметров для продукта D-Link с поддержкой беспроводного стандарта 802.11g. Максимальная пропускная способность основана на показателях оборудования D-Link с поддержкой стандарта 802.11n.
DIR-636L  Беспроводной облачный гигабитный маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-636L
Вид сзади
