DIR-880LEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1900 с 2 USB-портами
	Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-880L обеспечивает простое подключение, управление и мониторинг сети. Использование технологии AC SmartBeam значительно повышает производительность, а расширенные функции Quality of Service (QoS) позволяют эффективно распределять полосу пропускания. Поддержка облачного сервиса mydlink и использование приложения SharePort маршрутизатор обеспечивает общий доступ к медиаконтенту и его потоковое воспроизведение. Благодаря стильному дизайну, простому использованию и поддержке IPv6 маршрутизатор DIR-880L является идеальным решением для работы в сетях сегодня и в будущем.
	Быстрая и надежная организация сети
	Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-880L позволяет объединить все компьютеры и мобильные устройства в единую домашнюю сеть с широкополосным доступом в Интернет. Использование технологии AC SmartBeam повышает скорость передачи данных и увеличивает зону покрытия сети. Одновременная работа в двух диапазонах позволяет осуществлять потоковую передачу HD-видео, совершать Интернет-звонки и просматривать Web-страницы без задержек. Внешние антенны с высоким коэффициентом усиления улучшают прием сигнала, обеспечивая надежное соединение в любой точке Вашего дома. Гигабитные порты Ethernet обеспечивают высокоскоростное проводное подключение до 4-х компьютеров или других устройств.
	Сервис mydlink
	Маршрутизатор поддерживает облачный сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами независимо от Вашего местонахождения. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера, планшета или смартфона, подключенного к Интернет. Кроме того, родители могут отслеживать и контролировать сайты, которые посещают их дети.
	Общий доступ к файлам одним касанием
	С помощью приложения SharePort, установленного на Вашем мобильном устройстве, можно быстро получить доступ к документам, фильмам, изображениям и музыке на USB-накопителе, подключенном к маршрутизатору DIR-880L. Можно загрузить музыкальную библиотеку на USB-накопитель и организовать общий доступ к файлам из любой точки дома2. Кроме того, можно просматривать фотографии на ТВ-экране, в то время как остальные члены семьи смотрят фильмы на своих мобильных устройствах. Пользователь может организовать потоковую передачу медиафайлов на несколько устройств или загрузить их на устройство для последующего воспроизведения в режиме офлайн. Интуитивный интерфейс обеспечивает пользователю быстрый доступ к различным функциям и приложениям, хранящимся на Вашем накопителе.
	Надежность и эффективность
	Маршрутизатор DIR-880L поддерживает новейший стандарт беспроводной связи 802.11ac, обеспечивающий передачу данных на скорости до 1,9 Гбит/с1 (1300AC + 600N). Кроме того, DIR-880L поддерживает одновременную работу в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и оснащен 3 внешними антеннами. Работа в двух диапазонах позволяет просматривать Web-страницы, общаться с друзьями и проверять электронную почту, используя частоту 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для потоковой передачи медиаконтента, игр в режиме онлайн или совершения Интернет-звонков. Механизм QoS позволяет приоритизировать критически важные данные, например, потоковое видео и игры в режиме онлайн; функция Band steering обеспечивает эффективную балансировку нагрузки между двумя диапазонами, а благодаря использованию функции эфирной равнодоступности (airtime fairness) каждый беспроводной клиент получает необходимую полосу пропускания.
	Простая установка и настройка
	Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на Вашем смартфоне или планшете, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. При наличии устройств с поддержкой облачного сервиса mydlink можно воспользоваться функцией автоматической настройки Zero Configuration. Для этого просто подключите устройство с поддержкой облачного сервиса mydlink к DIR-880L, и маршрутизатор автоматически будет добавлен в учетную запись пользователя без выполнения каких-либо настроек.
	Интерфейсы устройства
			• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 6001 Мбит/с),802.11ac (до 1300 Мбит/с), 2,4 ГГц и 5 ГГц
			• Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-T Ethernet (4 порта)
			• WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-T Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
		• USB: 1 порт USB 2.0 и 1 порт USB 3.0
	Антенна
		• Три внешние съёмные двухдиапазонные антенны
		Схема MIMO
		• 3x3
	Стандарты
	• IEEE 802.11ac
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.11b
	• IEEE 802.11a
	• IEEE 802.3
	• IEEE 802.3u
	Минимальные системные требования
	• Windows 8/7/Vista/XP SP3 / Mac OS X 10.4 или выше
	• Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
	• Сетевой интерфейс Ethernet
	• Кабельный или DSL-модем
	• Подписка на услуги Интернет-провайдера
		Диапазон частот
		• 2400 - 2483,5 МГц
		• 5150 – 5350 МГц
	• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n
MCS0 - MCS23 (6.5 - 450 Мбит/с), QAM-256 (до 6001 Мбит/с)
	• IEEE 802.11ac
		Один пространственный поток (SISO)
	| Индекс MCS | Скорость кодирования | Тип модуляции | GI3=800нс | GI=400нс | ||||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | |||
| 0 | 1/2 | BPSK | 6.5 | 13,5 | 29,3 | 7,2 | 15 | 32,5 |
| 1 | 1/2 | QPSK | 13 | 27 | 58,5 | 14,4 | 30 | 65 |
| 2 | 3/4 | QPSK | 19,5 | 40,5 | 87,8 | 21,7 | 45 | 97,5 |
| 3 | 1/2 | 16-QAM | 26 | 54 | 117 | 28,9 | 60 | 130 |
| 4 | 3/4 | 16-QAM | 39 | 81 | 175,5 | 43,3 | 90 | 195 |
| 5 | 2/3 | 64-QAM | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 |
| 6 | 3/4 | 64-QAM | 58,5 | 121,5 | 263,3 | 65 | 135 | 292,5 |
| 7 | 5/6 | 64-QAM | 65 | 135 | 292,5 | 72,2 | 150 | 325 |
| 8 | 3/4 | 256-QAM | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 |
| 9 | 5/6 | 256-QAM | N/A | 180 | 390 | N/A | 200 | 433,3 |
		Два пространственных потока MIMO 2x2
| 0 | 1/2 | BPSK | 13 | 27 | 58,6 | 14,4 | 30 | 65 |
| 1 | 1/2 | QPSK | 26 | 54 | 117 | 28,8 | 60 | 130 |
| 2 | 3/4 | QPSK | 39 | 81 | 175,6 | 43,4 | 90 | 195 |
| 3 | 1/2 | 16-QAM | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 |
| 4 | 3/4 | 16-QAM | 78 | 162 | 351 | 86,6 | 180 | 390 |
| 5 | 2/3 | 64-QAM | 104 | 216 | 468 | 115,6 | 240 | 520 |
| 6 | 3/4 | 64-QAM | 117 | 243 | 526,5 | 130 | 270 | 585 |
| 7 | 5/6 | 64-QAM | 130 | 270 | 585 | 144,4 | 300 | 650 |
| 8 | 3/4 | 256-QAM | 156 | 324 | 702 | 173,4 | 360 | 780 |
| 9 | 5/6 | 256-QAM | N/A | 360 | 780 | N/A | 400 | 866,6 |
		Три пространственных потока MIMO 3x3
| 0 | 1/2 | BPSK | 19,5 | 40,5 | 88 | 21,6 | 45 | 97,5 |
| 1 | 1/2 | QPSK | 39 | 81 | 175,5 | 43,2 | 90 | 195 |
| 2 | 3/4 | QPSK | 58,5 | 121,5 | 263,5 | 65,1 | 135 | 292,5 |
| 3 | 1/2 | 16-QAM | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 |
| 4 | 3/4 | 16-QAM | 117 | 243 | 526,5 | 129,9 | 270 | 585 |
| 5 | 2/3 | 64-QAM | 156 | 324 | 702 | 173,4 | 360 | 780 |
| 6 | 3/4 | 64-QAM | 175,5 | 364,5 | 790 | 195 | 405 | 877,5 |
| 7 | 5/6 | 64-QAM | 195 | 405 | 877,5 | 216,6 | 450 | 975 |
| 8 | 3/4 | 256-QAM | 234 | 486 | 1053 | 260,1 | 540 | 1170 |
| 9 | 5/6 | 256-QAM | N/A | 540 | 1170 | N/A | 600 | 1300 |
		Выходная мощность передатчика*
		*Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
	IEEE 802.11a:
		• 20 дБм при 54 Мбит/с
		• 20 дБм при 48 Мбит/с
		• 20 дБм при 36 Мбит/с
		• 20 дБм при 24 Мбит/с
		• 20 дБм при 18 Мбит/с
		• 20 дБм при 12 Мбит/с
		• 20 дБм при 9 Мбит/с
		• 20 дБм при 6 Мбит/с
	IEEE 802.11b: 23 дБм  при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
	IEEE 802.11g:
	IEEE 802.11n:
| 2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 | 5 GHz Band/HT-20 | 5 GHz Band/HT-40 |
							20 дБм при MCS0
							20 дБм при MCS1
							20 дБм при MCS2
							20 дБм при MCS3
							20 дБм при MCS4
							20 дБм при MCS5
							20 дБм при MCS6
							19 дБм при MCS7
							18 дБм при QAM-256 |
						20 дБм при MCS0
						20 дБм при MCS1
						20 дБм при MCS2
						20 дБм при MCS3
						20 дБм при MCS4
						20 дБм при MCS5
						20 дБм при MCS6
						19 дБм при MCS7
							20 дБм при MCS0
							20 дБм при MCS1
							20 дБм при MCS2
							20 дБм при MCS3
							20 дБм при MCS4
							20 дБм при MCS5
							20 дБм при MCS6
							20 дБм при MCS7 |
							20 дБм при MCS0
							20 дБм при MCS1
							20 дБм при MCS2
							20 дБм при MCS3
							20 дБм при MCS4
							20 дБм при MCS5
							20 дБм при MCS6
							20 дБм при MCS7 |
	IEEE 802.11ac (5 ГГц):
| VHT-20 | VHT-40 | VHT-80 |
							20 дБм при MCS0
							20 дБм при MCS1
							20 дБм при MCS2
							20 дБм при MCS3
							20 дБм при MCS4
							20 дБм при MCS5
							20 дБм при MCS6
							20 дБм при MCS7
							19 дБм при MCS8 |
						20 дБм при MCS0
						20 дБм при MCS1
						20 дБм при MCS2
						20 дБм при MCS3
						20 дБм при MCS4
						20 дБм при MCS5
						20 дБм при MCS6
						20 дБм при MCS7
						19 дБм при MCS8
						18 дБм при MCS9 |
						20 дБм при MCS0
						20 дБм при MCS1
						20 дБм при MCS2
						20 дБм при MCS3
						20 дБм при MCS4
						20 дБм при MCS5
						20 дБм при MCS6
						20 дБм при MCS7
						19 дБм при MCS8
						18 дБм при MCS9 |
	Чувствительность приемника
	• IEEE 802.11a:
	  –82 дБм при 6 Мбит/с
	  –81 дБм при 9 Мбит/с
	  –79 дБм при 12 Мбит/с
	  –77 дБм при 18 Мбит/с
	  –74 дБм при 24 Мбит/с
	  –70 дБм при 36 Мбит/с
	  –66 дБм при 48 Мбит/с
	  –65 дБм при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11b:
	  –76 дБм при 11 Мбит/с
	  –80 дБм при 1, 2, 5,5 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	• IEEE 802.11n:
| 2.4 GHz Band/HT-20 | 2.4 GHz Band/HT-40 | 5 GHz Band/HT-20 | 5 GHz Band/HT-40 |
						-82 дБм при MCS0
						-79 дБм при MCS1
						-77 дБм при MCS2
						-74 дБм при MCS3
						-70 дБм при MCS4
						-66 дБм при MCS5
						-65 дБм при MCS6
						-64 дБм при MCS7
						-59 дБм при QAM-256 |
						-79 дБм при MCS0
						-76 дБм при MCS1
						-74 дБм при MCS2
						-71 дБм при MCS3
						-67 дБм при MCS4
						-63 дБм при MCS5
						-62 дБм при MCS6
						-61 дБм при MCS7
						-54 дБм при QAM-256 |
							-82 дБм при MCS0/8/16
							-79 дБм при MCS1/9/17
							-77 дБм при MCS2/10/18
							-74 дБм при MCS3/11/19
							-70 дБм при MCS4/12/20
							-66 дБм при MCS5/13/21
							-65 дБм при MCS6/14/22
							-64 дБм при MCS7/15/23 |
							-79 дБм при MCS0/8/16
							-76 дБм при MCS1/9/17
							-74 дБм при MCS2/10/18
							-71 дБм при MCS3/11/19
							-67 дБм при MCS4/12/20
							-63 дБм при MCS5/13/21
							-62 дБм при MCS6/14/22
							-61 дБм при MCS7/15/23 |
	• IEEE 802.11ac:
						-82 дБм при MCS0
						-79 дБм при MCS1
						-77 дБм при MCS2
						-74 дБм при MCS3
						-70 дБм при MCS4
						-66 дБм при MCS5
						-65 дБм при MCS6
						-64 дБм при MCS7
						-59 дБм при MCS8 |
						-79 дБм при MCS0
						-76 дБм при MCS1
						-74 дБм при MCS2
						-71 дБм при MCS3
						-67 дБм при MCS4
						-63 дБм при MCS5
						-62 дБм при MCS6
						-61 дБм при MCS7
						-56 дБм при MCS8
						-54 дБм при MCS9 |
						-76 дБм при MCS0
						-73 дБм при MCS1
						-71 дБм при MCS2
						-68 дБм при MCS3
						-64 дБм при MCS4
						-60 дБм при MCS5
						-59 дБм при MCS6
						-58 дБм при MCS7
						-53 дБм при MCS8
						-51 дБм при MCS9 |
	Функциональные возможности
	Расширенные функции
	• Функция Guest Zone
	• Доступ к файлам через Интернет с помощью приложения SharePort™
	• Web-мастер установки на нескольких языках
	• Технология Green Ethernet
	• Поддержка медиасервера DLNA
	• Технология AC SmartBeam
	• Режим Bridge
	• Межсетевой экран
	• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
	• Расширенные функции QoS
	• VPN-сервер - L2TP over IPSec
	Функции mydlink
	• Удаленное управление
	• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
	• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
	• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
	• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента
	• Управление беспроводной сетью
	• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
	Поддержка мобильных приложений
	• mydlink Lite
	• mydlink SharePort
	• QRS Mobile v1.5
	Безопасность беспроводной сети
	• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
	• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
DIR-880L Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1900 с 2 USB-портами
DIR-880L/RU Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1900 с 2 USB-портами
