DSR-150/AEOL EOS
Сервисный маршрутизатор
Маршрутизатор D-Link DSR-150 представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее защиту сети и предназначенное для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Маршрутизатор поддерживает широкополосное подключение по сети мобильной связи через подключаемый 3G или 4G1 USB-модем2.
Web-аутентификация
Адаптивный портал позволяет пройти аутентификацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы по локальной базе данных, а также с помощью протоколов RADIUS, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно может быть настроено до 4 серверов.
Широкий набор функций VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. Маршрутизаторы серии DSR поддерживают Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-контента
Маршрутизаторы серии DSR также оснащены функцией фильтрации Web-контента для мониторинга, управления и контроля администраторами использования Интернета. Фильтрация статического Web-контента позволяет убрать вредоносные объекты, такие как Java-приложения, ActiveX и файлы cookies, а также заблокировать URL по ключевому слову. Фильтрация динамического Web-контента, для работы которой требуется лицензионная подписка, позволяет администраторам производить фильтрацию из списка категорий.  Многочисленные всемирные сервера индексного поиска информации, содержащие миллионы URL и данные веб-сайтов реального времени, увеличивают производительность и максимизируют доступность услуг.
1 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
2 Поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3,
DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP 156 A1/B1, DWP-157 A1/B1,
Huawei E1550, E173, E303 и EC306
| Основные | |
| Версия аппаратного обеспечения | A4 |
| Интерфейс Ethernet | WAN-порт 10/100 Мбит/с 8 LAN-портов 10/100 Мбит/с |
| Порт USB 2.0 | 1 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Производительность1 | |
| Пропускная способность межсетевого экрана2 | 95 Мбит/с |
| Количество одновременных сессий | 10 000 |
| Количество новых сессий (в секунду) | 100 |
| Политики межсетевого экрана | 100 |
| Типы интернет-соединений | |
| Статический/динамический IP-адрес | ✓ |
| PPPoE/L2TP/PPTP | ✓ |
| Multiple PPPoE | ✓ |
| Межсетевой экран | |
| Статический маршрут | ✓ |
| Динамический DNS | ✓ |
| Маршрутизация между VLAN | ✓ |
| NAT, PAT | ✓ |
| Фильтрация Web-контента | Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) |
| Аутентификация | Внутренняя пользовательская база данных, Radius, POP3, LDAP, AD, домен NT |
| Сеть | |
| Сервер/клиент DHCP | ✓ |
| DHCP Relay | ✓ |
| IEEE 802.11q VLAN | ✓ |
| VLAN (на основе порта) | ✓ |
| IP Multicast | IGMP Proxy, IGMP Snooping |
| IPv6 | ✓ |
| 3G/4G3 Redundancy | ✓ |
| Виртуальная частная сеть (VPN) | |
| VPN-туннели | 25 |
| IPSec-туннели | 10 |
| PPTP/L2TP-туннели | 10 |
| GRE | 5 |
| Методы шифрования | DES 56 bit, NULL |
| Сервер IPSec/PPTP/L2TP | ✓ |
| IPSec NAT Traversal | ✓ |
| Обнаружение недействующих узлов | ✓ |
| IP Encapsulating Security Payload (ESP) | ✓ |
| IP Authentication Header (AH) | ✓ |
| VPN Tunnel Keep Alive | ✓ |
| Hub and Spoke | ✓ |
| Управление полосой пропускания | |
| Управление максимальной полосой пропускания | ✓ |
| Управление приоритетной полосой пропускания | QoS на основе порта 3 Classes |
| Управление системой | |
| Пользовательский Web-интерфейс | ✓ |
| Командная строка | ✓ |
| SNMP | V1, v2c, v3 |
| Функции USB | |
| USB-модем4 | ✓ |
| Принт-сервер5 | ✓ |
| Встроенный сервер Samba | ✓ |
| Физические параметры и условия эксплуатации | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 208 х 118 х 35 мм |
| Источник питания | Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 1,5 А |
| Макс. потребляемая мощность | 7,44 Вт |
| Рабочая температура | От 0 до 40 °С |
| Температура хранения | От -20 до 70 °С |
| Рабочая влажность | От 5% до 95% (без конденсата) |
| EMI/EMC | FCC Class B, CE Class B, RCM, IC |
| Безопасность | cUL, LVD (EN60950-1) |
| 3rd Party Certification | IPv6 Ready, WI-Fi, VPNC Basic Interop |
| MTBF (часы) | 240 000 |
1 Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов
2 Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт, в соответствии с RFC2544
3 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
      4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP-156 A1/B1, DWP-157 A1/B1, Huawei E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
DSR-150/A4 Сервисный маршрутизатор
