ANT24-0801/AEOL EOS
Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
Где купить
Пассивная антенна работает в диапазоне частот 2,3 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-0801 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений.
В комплект поставки антенны включен модуль грозозащиты и 3-х метровый кабель расширения.
Сотовая антенна
Диапазон частот
• 2.3 -2.5ГГц
Усиление
• 8,5 dBi
VSWR
• 1,5 max
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW
• по горизонтали 70o
• по вертикали 70o
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50Вт (cw)
Сопротивление
• 50 Ом
Разъем
• N Jack
Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 3 м
• Потери в кабеле 0.83db на метр
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 1,2км/400м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 2км/600м
Диапазон рабочих температур
• От -40C до 80C
• 100% при 25C
Цвет кожуха
• Бело-серый
Материал кожуха
• ABS, с UV защитой
• 300 г
Размеры
• 120 x 120 x 43 мм
Совместимое оборудование
• DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP
* 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
Информация для заказа
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
DIR-640L Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-806A Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
DSR-250N Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-500AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов
DSR-1000N Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов
DSR-1000AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов
DAP-1360U Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
DAP-2310 Беспроводная точка доступа
DAP-2360 Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
DAP-2695 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
DWL-8710AP Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ
DWA-137 Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525 Беспроводной адаптер N150
DWA-548 Беспроводной PCI Express адаптер N300
DWA-582 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
ANT24-CB06N Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-ODU03M Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-CB1N Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug
ANT70-CB1RN Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-SP Модуль грозозащиты
ANT24-0801/A
