DI-634MEOL EOS
| Рекомендованная замена - DIR-615, DIR-655 |
С помощью беспроводного маршрутизатора D-Link DI-634M с поддержкой технологии 108G MIMO можно строить надежные беспроводные сети, обеспечивающие высокую производительность и большой радиус действия. Маршрутизатор использует технологию Smart Antenna MIMO (Multiple Input Multiple Output), которая позволяет в 8 раз увеличить дальность передачи беспроводного сигнала. Поддержка этой технологии и скорости беспроводного соединения до 108 Мбит/с позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как потоковое аудио и видео, сетевые игры в беспроводной сети.
Расширенный радиус действия беспроводной сети
 Работая в диапазоне частот 2,4 ГГц, DI-634M передает информацию через множество антенн  (Multiple Output) с высоким коэффициентом усиления. В процессе распространения радиосигналы обычно отражаются от объектов, встречающихся на их пути, создавая множество маршрутов, что приводит к их интерференции и затуханию. Маршрутизатор DI-634M использует эффект многолучевого распространения для увеличения дальности передачи информации, объединяя сигналы принятые несколькими антеннами (Multiple Input) на разных частотах и повышая, за счет этого, мощность исходного сигнала. В результате DI-634M сокращает количество «мертвых» зон и передает мощные сигналы на большие расстояния с высокими скоростями, достаточными для работы потоковых приложений и передачи больших файлов.
Скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с
DI-634M удваивает спектральную эффективность по сравнению с существующими беспроводными устройствами. Максимальная скорость соединения, определенная в стандарте 802.11g равна 54 Мбит/с, хотя фактическая пропускная способность беспроводного канала связи обычно близка к 20 – 25 Мбит/с. Поддерживая Турбо режим, DI-634M  позволяет увеличить определенную стандартом скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с.**
Защита инвестиций
 Обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g позволяет DI-634M бесшовно взаимодействовать с существующим в сети беспроводным оборудованием. Вам не придется заменять имеющиеся сетевые  устройства для того, чтобы ощутить все преимущества от повышенного радиуса действия и скорости этого беспроводного маршрутизатора.
Сетевая безопасность
 DI-634M поддерживает NAT, межсетевой экран с функцией  Stateful Packet Inspection (SPI) и функцию «родительского» контроля для управления доступов в Интернет. Объединение этих функций с ведением полного журнала системных событий, статическим DHCP, VPN pass-through и  средствами сетевой диагностики, маршрутизатор гарантирует полную защиту сети.
Беспроводная безопасность
 DI-634M поддерживает оба стандарта шифрования WEP и улучшенный WPA-Personal (WPA-PSK). Дополнительные функции безопасности включают фильтрацию МАС и IP-адресов, позволяющие ограничить доступ к сети на основе адресной информации канального и сетевого уровней. Помимо этого, для предотвращения подключения к сети неавторизованных пользователей, DI-634M может быть настроен на работу в невидимом режиме, в котором имя беспроводной сети (SSID) не будет широковещательно передаваться в радиоэфир.
Законченное беспроводное решение 108G MIMO
 Компания D-Link предлагает законченное решение, на основе беспроводных адаптеров и маршрутизаторов с поддержкой технологии 108G MIMO. Это позволяет получить наилучшие результаты при использовании на обоих концах канала связи устройств с поддержкой истинной технологии  MIMO.
Стандарты
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- 802.11g WLAN с 108G MIMO
- 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet WAN
- 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet LAN
 Управление доступом к среде
 CSMA/CA with ACK
 Частотный диапазон
 От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
 Скорость передачи данных*
 (С автоматическим восстановлением после сбоя)
- D-Link 108G: 108Мбит/с, 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с 9Мбит/с,  6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
- Шифрование данных 64/128-бит WEP
- WPA-PSK (Pre-Shared Key)
- Аутентификация 802.1x
 Технологии модуляции
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
 Чувствительность приемникаy
- 54Мбит/с OFDM, 10% PER: -71dBm
- 48Мбит/с OFDM, 10% PER: -71dBm
- 36Мбит/с OFDM, 10% PER: -78dBm
- 24Мбит/с OFDM, 10% PER: -82dBm
- 18Мбит/с OFDM, 10% PER: -85dBm
- 12Мбит/с OFDM, 10% PER: -87dBm
- 11Мбит/с CCK, 8% PER: -85dBm
- 9Мбит/с OFDM, 10% PER: -90dBm
- 6Мбит/с OFDM, 10% PER: -91dBm
- 5.5Мбит/с CCK, 8% PER: -88dBm
- 2Мбит/с QPSK, 8% PER: -89dBm
- 1Мбит/с BPSK, 8% PER: -92dBm
 Мощность передатчика
 15dBm +/- 2dB
 Антенны
- Две внутренние всенаправленные антенны 2dBi
- Две внешние несъемные дипольные антенны  2dBi
 Радиус действия*
- В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
 *На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
 VPN Pass Through/Multi-Sessions
- PPTP
- IPSec
 Типы подключения WAN
- Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- IGMP
- Web-интерфейс: Internet Explorer v6 или более поздняя версия; Netscape Navigator v7 или более поздняя версия; или любой браузер с поддержкой Java
- DHCP сервер и клиент
- Power
- Status
- LAN (10/100Мбит/с)
- WLAN
- WAN
Беспроводной маршрутизатор 2,4ГГц с поддержкой технологии 108G MIMO
DI-634М  1 порт 10/100BASE-TX WAN , 4 порта 10/100BASE-TX LAN, беспроводная точка доступа 802.11g
