Быстрый поиск
Возможности продукта:
Xtreme N беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый гигабитный маршрутизатор, до 300 Мбит/с
Характеристики:
Стандарты
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Интерфейсы устройства
  • WLAN 802.11n
  • 1 порт WAN 10/100/1000Base-T
  • 4 порта LAN 10/100/1000Base-T
  • Порт USB 2.0 (для Windows ® Connect Now и SharePort)
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
  • Получение маршрутов по DHCP
    Антенны
    Три съемные дипольные антенны с усилением 2dBi с разъемами RP-SMA
  • 64/128-битное WEP-шифрование данных
  • Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
    Расширенные функции межсетевого экрана
  • Network Access Translation (NAT)
  • VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec
    QOS
  • QOS Engine для приоритезации трафика
  • WISH Stream Engine
    Управление устройством
  • Поддержка UPnP
  • Поддержка DDNS
  • Встроенный мастер беспроводной безопасности
  • Поддержка Windows Connect Now (WCN)
  • Web-интерфейс управления с помощью Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше или другого браузера с поддержкой Java
  • Автоматическое уведомление о необходимости обновления программного обеспечения
  • Уведомление о нештатных событиях по электронной почте
    Установка
  • Утилита быстрой настройки маршрутизатора
  • Настольная или настенная установка
    Рекомендованные системные требования
    Для оптимальной производительности беспроводной сети: Адаптеры RangeBooster NTM 650 (DWA-547 или DWA-645)
  • Power
  • Status
  • WAN
  • WLAN
  • LAN
  • USB
  • Физические параметры
    Размеры
    116.8 x 193 x 30.5 мм
    317 г
  • FCC Class B
  • CE
  • IC
  • C-Tick
  • Wi-Fi B/G
  • WMM
  • Устройство поддерживает Windows Vista
  • 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
    2Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft.
    3Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с Мас.
    Это устройство основано на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантирует последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
    Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
    Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
