DI-824VUP+EOL EOS
DI-824VUP+ -это беспроводной 802.11g маршрутизатор, объединяющий функции широкополосного доступа в Интернет с надежной защитой межсетевым экраном, встроенным принт-сервером и 4-х-портовым коммутатором для подключения принтера и рабочих станций. Разработанный для использования дома и в офисе, маршрутизатор обеспечивает высокую скорость передачи по беспроводной сети, расширенную защиту межсетевым экраном и фильтрацию содержимого пакетов, основанную на политиках. Это устройство предоставляет экономичный способ установки безопасной и быстродействующей сети с каналом связи без узких мест к внешнему миру.
Готовое подключение
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа, 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с и принт-серверу, этот маршрутизатор обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, эти встроенные функции позволяют сохранить средства и избежать проблем, связанных с установкой отдельной точки доступа, коммутаторы Ethernet и принт-сервера.
Увеличенная скорость беспроводного соединения
При работе с другими устройствами серии D-Link AirPlusG+, DI-824VUP+ обеспечивает пропускную способность в 10 раз выше, чем у стандарта 802.11b. Это делает DI-824VUP+ идеальным устройством для пользователей дома или офиса, работающих с требовательными к полосе пропускания приложениями, такими как потоковое аудио и видео, игры и для передачи больших файлов по беспроводной сети. При работе с другими устройствами 802.11g, DI-824VUP+ поддерживает передачу данных на скорости до 54 Мбит/с. Маршрутизатор совместим со всеми беспроводными устройствами стандарта 802.11b/b+.
Защита межсетевым экраном
Защита межсетевым экраном включает Intrusion Detection System (IDS) и механизм анализа содержимого пакетов Stateful Packet Inspection (SPI). Маршрутизатор защищает сеть от атак и ведет файл регистрации для его последующего анализа с целью выявления нежелательных событий.
Управление доступом
Блокировка URL и фильтрация доменов являются частью основных функций, предлагаемых маршрутизатором. Эти функции ограничивают доступ к нежелательным ресурсам Интернет.
Поддержка DMZ и виртуального сервера
Маршрутизатор блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищенными от атак хакеров.
Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
Принт-сервер с поддержкой параллельных и USB принтеров
Маршрутизатор имеет двунаправленный параллельный и USB порты для подключения принтера, позволяя пользователям офисной сети совместно использовать параллельный и USB принтеры для печати файлов и Web-страниц.
WAN интерфейс
LAN интерфейсы
WLAN
Порты принтера
Программное обеспечение
Stateful Packet InspectionКомплексная регистрация
NAT
Приложения NAT уровня шлюза
Маршрутизация
Функции межсетевого экрана
ОС, поддерживаемые принт-сервером
Настройка и управление
Встроенная точка доступа
Стандарты беспроводных сетейСкорость
Технология передачи
DSSS
Диапазон частот
2.4 до 2.4835 ГГц
Рабочие каналы
13 каналов
Типы модуляции
DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64- QAM)
Антенна
Встроенная разнесенная антенна, 2dBi
Мощность передатчика
802.11b: 16dBm (типичная)
802.11g: 14dBm (типичная)
Чувствительность приемника (для 802.11b)
(типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
Чувствительность приемника (для 802.11g)
(типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
Радиус действия*
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
СтандартыПоддерживаемые функции
Метод коммутации
Store-and-forward
Изучение MAC-адресов
Автоматическое
