DSR-1000ACEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный  маршрутизатор AC1750 с  резервированием WAN-портов
Унифицированные сервисные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка новейшего стандарта IEEE 802.11ac, реализованная в маршрутизаторе DSR-1000AC, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Благодаря использованию полос пропускания в диапазоне частот 5 ГГц DSR-1000AC обеспечивает более высокую скорость передачи данных для клиентов, поддерживающих стандарт IEEE 802.11ac.
Возможности комплексного управления
Маршрутизатор DSR-1000AC оснащен двумя WAN-портами Gigabit Ethernet. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN. Маршрутизатор DSR-1000AC поддерживает возможность организации доступа к сети Интернет с помощью USB-модема1 3G или 4G. Балансировка нагрузки может быть осуществлена для 3G/4G-соединений, обеспечивая дополнительный уровень резервирования для критически важных данных и приложений резервного копирования.
Web-аутентификация
Функция адаптивного портала позволяет легко пройти аутентификацию и авторизацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы с  использованием локальной базы данных, RADIUS-сервера, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно можно настроить максимум четыре сервера.
Расширенный функционал VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-1000AC поддерживает туннели Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-содержимого
Фильтрация Web-содержимого помогает администраторам осуществлять мониторинг, управление и контроль использования сотрудниками предоставленного им доступа к  сети Интернет. Статическая фильтрация Web-содержимого позволяет удалить опасные объекты, такие как Java-апплеты, объекты ActiveX, файлы cookie, или блокировать URL-адреса по ключевому слову. Динамическая фильтрация Web-содержимого, требующая приобретения лицензии, позволяет администраторам фильтровать содержимое по списку категорий. DSR-1000AC поддерживает несколько серверов глобальных индексов с миллионами URL-адресов и информацией в реальном времени о Web-сайтах, что позволяет увеличить производительность и обеспечить максимальную доступность сервиса.
1 Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||
| Интерфейсы | • Два порта WAN 10/100/1000Base-T • Четыре порта LAN 10/100/1000Base-T • 802.11a/b/g/n/ac • Два порта USB 2.0 • Консольный порт с разъемом RJ-45 | ||||||||||||
| Индикаторы | • Питание/Статус • WLAN 2.4GHz/5GHz • USB • LAN/WAN (Скорость/Статус) | ||||||||||||
| Кнопки | • Кнопка Reset | ||||||||||||
| Антенна | • Три съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi | ||||||||||||
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) | ||||||||||||
| Производительность1 | |||||||||||||
| Пропускная способность межсетевого экрана2 | • 950 Мбит/с | ||||||||||||
| Пропускная способность VPN3 | • 200 Мбит/с | ||||||||||||
| Количество параллельных сессий | • 100 000 | ||||||||||||
| Количество новых сессий в секунду | • 1000 | ||||||||||||
| Политики межсетевого экрана | • 600 | ||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,483 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц | ||||||||||||
| Безопасность беспроводного соединения | • Wired Equivalent Privacy (WEP) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK) • Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP) • Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK) • Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP) • Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID) • Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping | ||||||||||||
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 7,2 до 1300 Мбит/с | ||||||||||||
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. | • IEEE 802.11a:    15 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    20 dBm при 1~11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    14 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    14 dBm при 6~450 Мбит/с (2,4 ГГц)    15 dBm при 6~450 Мбит/с (5 ГГц) • IEEE 802.11ac:    12 dBm при 7,2~1300 Мбит/с | ||||||||||||
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -89 dBm при 2 Мбит/с    -83 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -82 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -70 dBm при 36 Мбит/с    -66 dBm при 48 Мбит/с    -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
 • IEEE 802.11ac:
| Сеть | |||||||||||||
| Тип интернет-соединения | • Статический/Динамический IP-адрес • PPPoE/L2TP/PPTP • Multiple PPPoE • Мобильный интернет (3G/4G WAN) | ||||||||||||
| Межсетевой экран | • Статический маршрут • Динамический маршрут: RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3 • Dynamic DNS • Маршрутизация между VLAN • NAT, PAT • Фильтрация Web-содержимого: статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) • Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО • Аутентификация: внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT | ||||||||||||
| Сетевые функции | • Сервер/Клиент DHCP • DHCP Relay • IEEE 802.1Q VLAN • VLAN (на основе порта) • IP Multicast: IGMP Proxy, IGMP Snooping • IPv6 • Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover) • Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing) • Резервирование 3G/4G | ||||||||||||
| Виртуальная частная сеть (VPN) | • VPN-туннели: 155 • IPSec-туннели: 70 • PPTP/L2TP-туннели: 25 • GRE-туннели: 20 • Методы шифрования: DES, NULL • Сервер IPSec/PPTP/L2TP • IPSec NAT Traversal • Обнаружение недействующих узлов • IP Encapsulating Security Payload (ESP) • IP Authentication Header (AH) • VPN Tunnel Keep Alive • Hub and Spoke | ||||||||||||
| Управление | |||||||||||||
| Управление полосой пропускания | • Управление максимальной полосой пропускания • Управление приоритетной полосой пропускания:    - QoS на основе порта    - 3 класса | ||||||||||||
| Управление системой | • Web-интерфейс • Командная строка • SNMP v1, v2c, v3 | ||||||||||||
| Функции USB | |||||||||||||
| Функции USB | • USB-модем4 • Принт-сервер5 • Встроенный сервер Samba | ||||||||||||
| Совместимое оборудование и аксессуары | |||||||||||||
| Антенны | • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802 • ANT24-0802C • ANT24-1200 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800 | ||||||||||||
| Удлинитель | • ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) • ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) | ||||||||||||
| Модуль грозозащиты | • ANT70-SP (только с внешними антеннами) | ||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||
| Размеры | • 280 x 180 x 44 мм | ||||||||||||
| Вес | • 1,728 кг (включая 3 антенны) | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Питание | • Внешний источник питания:    - Выход: 12 В постоянного тока 3 А | ||||||||||||
| Макс. потребляемая мощность | • 23,1 Вт | ||||||||||||
| MTBF (часы) | • 360 000 | ||||||||||||
| Температура | • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C | ||||||||||||
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||
| • Беспроводной сервисный маршрутизатор DSR-1000AC • Адаптер питания • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) • 3 съемные всенаправленные антенны • Ethernet-кабель • Кабель с разъемом D-sub • Компакт-диск • Гарантийный талон | |||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||
| EMI | • FCC Class B, CE Class B, RCM, IC, VCCI | ||||||||||||
| Безопасность | • cUL, LVD (EN60950-1) | ||||||||||||
| Сертификаты стороннего производителя | • IPv6 Ready, Wi-Fi, VPNC Basic Interop | ||||||||||||
1Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
2Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544.
3Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544.
4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
| DSR-1000AC/RU/A1A | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов |
| DSR-1000AC-WCF-12-LIC | Лицензия на фильтрацию web-контента (подписка на 12 месяцев) |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
