DHN-910EOL EOS
Полный комплект оборудования для быстрого построения HomePNA
Технология HomePNA 2.0 поможет Вам очень просто построить сеть, работающую по телефонной проводке, на скорости 10 Мбит/сек. Новый стандарт HomePNA 2.0 предусматривает вдесятеро большую скорость, чем устаревший HomePNA 1.0, но совместимость поддерживается сверху вниз. Сеть получается полнофункциональной, пользователи получают доступ к общим ресурсам, таким, как принтерам, файлам, доступу в Интернет. При этом используется существующая кабельная система и не требуются дополнительные концентраторы или другие подобные устройства.
Комплект оборудования DHN-910 включает все необходимое оборудование - 2 адаптера DHN-520, программное обеспечение, кабели - для быстрого построения HomePNA сети из 2 компьютеров.
Стандарт HomePNA 2.0 является эффективной альтернативой технологии Ethernet так как:
- Имеет шинную архитектуру проводки, что снижает затраты на пассивное оборудование сети (кабель и т.д.)
- Менее требователен к среде передачи
- При той же среде передачи обеспечивает передачу данных на значительно большее расстояние
- Позволяет совмещать передачу голоса и данных по одной физической линии.
- Cкорость передачи данных автоматически настраивается в зависимости от параметров среды передачи, что оптимизирует пропускную способность канала.
- Максимальная скорость - 10Mbps
- Преимущества HomePNA 2.0 особенно ярко раскрываются при создании Домашней сети, где никакой дополнительной проводки не требуется
- Соединении в сеть компьютеров, расположенных на большом расстоянии (более 100м) друг от друга.
- Поддерживается MS Windows 2000 и 98SE.
- Разделяет файлы, принтеры, модемы среди сети компьютеров
- Высокоскоростная передача данных 10Mbps на расстоянии до 305м по телефонной проводке с последующим понижением скорости по мере увеличения расстояния
- Возможность использования различных сред передачи: витая пара, телефонная проводка, коаксиальный кабель и т.д.
- Совместим с оборудованием предыдущего стандарта HomePNA 1.0. работающего на скорости 1Mbps
- Не требует дополнителнительного места на столе так как вставляется внутрь компьютера.
- Не нужно дополнительное оборудование для построения сети из 2-х компьютеров
- Не нужна высокая квалификация и дополнительные материалы для построения сети
Порты:
- Два RJ-11 (HomePNA 2.0)
- 1Мб HomePNA 1.0
- 10Мб HomePNA 2.0
- Автоопределение
- PCI 2.1 (Bus Master)
- Link,Active
- FCC Class B
- CE Class B
- VCCI Class B
- C-Tick
- BSMI Class B
- 2 x Адаптер HomePNA
- 2 x Обычных телефонных кабеля
- 3 x Инструкция по установке
- 2 x Driver + Software CDs
DHN-910 Полный комплект оборудования для объединения в сеть HomePNA двух компьютеров
