DFE-528TXEOL EOS
DFE-528TX - это высокопроизводительный сетевой адаптер с автоматическим определением скорости передачи 10/100Mбит/с для шины PCI. Адаптер устанавливается в ПК, имеющие слоты PCI и превращает их в сетевые рабочие станции, работающие на скорости полного дуплекса.
Высокая производительность
Работая в режиме 32-разрядной Bus Master, DFE-528TX гарантирует высокую производительность при работе в сети серверам и рабочим станциям. Bus Master позволяет передавать данные минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.
Гибкое подключение на скорости 10/100Mбит/с
Адаптер может подключаться к сети 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet. Скорость подключения 10/100Мбит/с определяется автоматически, без какого-либо вмешательства со стороны пользователя.
Поддержка режима полного дуплекса
Работа в режиме полного/полудуплекса определяется автоматически как для подключения 10BASE-T , так и для 100BASE-TX. При подключении к коммутатору в режиме полного дуплекса, скорость передачи данных по сети возрастает до 200Mбит/с.
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласование скорости
- Спецификации PCI local bus 2.1, 2.2
Топология - Звезда
Протокол - CSMA/CD
Скорость передачи данных в сети - 10BASE-T: 10 Мбит/с (полудуплекс)
- 10BASE-T: 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- 100BASE-TX: 100 Мбит/с (полудуплекс)
- 100BASE-TX: 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Сетевые кабели - 10BASE-T:
UTP категории 3, 4, 5 (100 м)
EIA/TIA-568 100Ом экранированная витая пара (STP) (100 м) - 100BASE-TX:
UTP категории 5 (100 м)
Система
IRQ - Назначается системой
I/O адрес - Назначается системой
Светодиоды диагностики - Link (Соединение)
- Activity (Активность)
DFE-528TX Адаптер Fast Ethernet для шины PCI
