Интерфейсы устройства
+ 2 порта FXS с разъемами RJ-11
+ 1 порт LAN 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX0
Поддерживаемые функции
+ Трехстороняя конференция
+ Парковка вызова
+ Обратный вызов при занятости
+ План дозвона
+ Прямой вызов IP-to-IP без SIP Proxy
+ Эхоподавление (при задержке 64мс)
+ Hot Line и Warm line
+ Телефонная книга с ускоренным набором
+ Музыка в режиме удержания
+ MWI
+ Множество учетных записей SIP (до 3 прокси)
+ VMWI-Via FSK
Функции звонков
+ Блокировка анонимных вызовов
+ Блокировка и фильтрация вызовов
+ Переадресация вызова - всегда
+ Переадресация вызова - Занято
+ Переадресация вызова – нет ответа
+ Переадресация вызова – на заданный номер
+ Переадресация вызова – безусловная
+ Переадресация вызова – недоступен
+ История вызовов (состояние вызова)
+ Удержание вызова
+ Определение номера (поддерживает прокси)
+ Блокировка определения номера
+ Перехват звонка
+ Обратный звонок
+ Перенаправление вызова (поддерживает прокси)
+ Длительность вызова
+ Парковка и восстановление вызова
+ Ожидание вызова
+ Функция «не беспокоить»
Телефонные функции
+ I Codec: G711μ/A-law, G729A/B/AB, G.723(6.3/5.3 kbps), G.726(40)
+ Эхоподавление
+ Обнаружение голосовой активности (VAD) для G.711/723/729
+ Генерация комфортного шума (CNG) для G.711/723/729
+ Внутриполосный и внеполосный DTMF
+ Регулировка усиления (входящая/исходящая)
+ Автоматическое обнаружение голоса/факса/данных и переключение на 33.6Кбит/с
+ Эхоподавление
+ Настраиваемый Jitter-буфер
+ G3/Super G3 T.38 до 14.4 Кбит/с
+ DTMF обнаружение и генерация
+ Обнаружение и генерация идентификатора звонящего: Bellcore type1 и 2, ETSI type 1 и 2
+ Режим обнаружения идентификатора звонящего: DTMF + FSK одновременное автообнаружение
+ Обнаружение тонального сигнала / множества тональных сигналов: 300~2 кГц
+ T.30 FAX Bypass G.711, T.38, передача факса в реальном времени
+ CPT: непрерывная пошаговая модуляция, 16 шагов (опционально)
+ FXS поддерживает 12/16 кГц (опционально)
+ Сопротивление линии – 8 различных настроек
+ Автоматические средства (Обновление программного обеспечения / TR-069/104(опционально))
+ (SNMP v2 (опционально) и функция инициализации удаления при выборе данной опции)
+ Настройка резервного копирования/ восстановления
+ DHCP / PPPoE /Static / PPtP / L2TP / MAC Clone на WAN- порту
+ DNS и Dynamic DNS
+ Обновление программного обеспечения через Web-интерфейс
+ Flat Call Detail Record (CDR)
+ WAN IP и маска подсети
+ Синхронизация и настройка временных зон через Network Time Protocol time
+ Password Security (WebUI)
+ SNMP v2 (опционально)
+ Уведомления о событиях
+ Системный журнал
+ Обновление через TFTP/FTP/HTTP
Управление учетными записями
+ Регистрация на основе портов
+ Регистрация на основе устройств (общая учетная запись)
+ Смешанный режим регистрации (Hunt number для входящих вызовов, на основе номера порта для входящих вызовов)
+ Регистрация по IP-адресу SIP-сервера или доменному имени
+ Поддержка формата RFC3986 SIP URI
Индикаторы диагностики
+ Power
+ Phone (x2)
+ WAN
+ QoS
+ TOS
+ 802.1P приоритезация очередей (8 очередей)
+ Diffserv (DSCP)
+ VLAN
+ VLAN Tagging in voice
Физические параметрыРазмеры
135 x 96 x 40 мм
160 г
Требуемая мощность
12VDC 1A
Источник питания
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1A,
Потребляемая мощность
4.8 Вт
Рабочая температура
От 0˚ до 45˚C
Температура хранения
От-20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95% без конденсата
Излучение
+ FCC class B, CE mark class B
+ Ghost / R
Сертификаты Telecom
+ FCC / PART 68
+ CE / TBR21
MTBF
115486 ч
