DPH-400SE
IP-телефон с большим экраном и разъемом для дополнительного модуля расширения клавиш (1 порт LAN, 1 порт WAN и поддержка PoE)
Где купить
Телефонный аппарат DPH-400SE позволяет совершать звонки, используя сеть Интернет или корпоративную сеть вместо традиционной телефонной сети общего пользования (ТфОП). При этом голос преобразуется в IP-пакеты и передается по сети. Использование услуги IP-телефонии, предоставляемой провайдерами, позволяет значительно сократить затраты на телефонные переговоры. Экономия средств становится особенно заметна при частом совершении междугородных и международных звонков.
Экономия средств на междугородных и международных звонках
Совершение междугородных и международных звонков с помощью телефона DPH-400SE позволяет значительно сократить затраты на услуги связи на дальние расстояния. Телефонные звонки передаются через тот же самый канал связи, который используется для выхода в Интернет. Поэтому пользователю понадобится оплатить только это подключение плюс услуги, предоставляемые провайдером IP-телефонии.
Простота использования
IP-телефон DPH-400SE работает подобно обычному телефонному аппарату. Номера всех абонентов должны быть зарегистрированы у провайдера IP-телефонии или на прокси-сервере. После набора кода сервера и номера абонента провайдер IP-телефонии или прокси-сервер сопоставит этот номер с номером пункта назначения. Телефон DPH-400SE поддерживает одновременную работу с тремя операторами IP-телефонии, что позволяет пользователям гибко настраивать маршрутизацию звонков в зависимости от выбранных тарифов.
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса
Телефон DPH-400SE поддерживает расширенные функции обеспечения качества передачи голоса, включая подавление пауз, эхокомпенсацию, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре), генерацию тона DTMF и функцию Packet Lost Concealment (PLC). Таким образом, обеспечивается ровный прием голоса. Одновременная передача данных и голоса Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон оснащен дополнительным разъемом RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера или локальной сети (через коммутатор или концентратор Fast Ethernet). Это позволяет разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Подключение к IP-сети
Также DPH-400SE можно использовать в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Полнофункциональный телефон. Поддержка модуля расширения
Телефон DPH-400SE снабжен громкоговорителем и большим LCD-дисплеем. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки звука, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания вызова, перенаправления вызова, удержания вызова, переадресации вызова, плюс к этому клавиша телефонной книги, 4 клавиши управления, 6 линейных клавиш, а также возможность подключения гарнитуры.
*Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера.
Функции телефона
Порты Ethernet
• 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к Интернет через DSL/кабельный модем или маршрутизатор, с поддержкой стандартов IEEE 802.3/802.3u и режима полного дуплекса
• 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к ПК или LAN, с поддержкой стандарта IEEE 802.3 и режима полного дуплекса
Поддержка протокола VoIP
• SIP v.2 (RFC 3621)
Сетевые функции
• OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Аудио кодеки
• G.711 a/u
• G.726
• Подавление пауз (Silence Suppression)
• AEC (Acoustic Echo Cancellation) G.167
• Определение голосовой активности (Voice Activation Detection)
• Генерация комфортного шума
• Подстраиваемый буфер пакетов
• Packet Lost Concealment (PLC)
Поддерживаемые функции
• Повторный набор (Redial)
• Блокировка звука (Mute)
• Перенаправление вызова (Transfer)
• Переадресация (Call forward): занято, нет ответа, безусловная
• Удержание вызова (Hold)
• Ожидание вызова (Call waiting)
• Индикация ожидающего вызова (Call waiting indication)
• Голосовая почта (Voice mail)
• 3-сторонняя конференция (3-way conference)
• Индикация ожидания сообщения (Message waiting indication)
• Функция «не беспокоить» (Do not disturb)
• Автоответчик (Auto Answer)
• Громкоговоритель (Speaker)
• Телефонная книга (100 записей)
• Просмотр записей телефонной книги
• Настройка уровня громкости громкоговорителя /звонка
Набор номера
• DTMF
• Сигнал вызова (Ring tone) (10 выбираемых сигналов вызова)
• Сигнал обратного вызова (Ring back tone)
• Сигнал готовности (Dial tone)
• Сигнал занятости (Busy tone)
Клавиатура
• Клавиши от 0 до 9 , клавиша *, клавиша #
• Функциональные клавиши: клавиша регулировки звука, голосовая почта, перенаправление вызова, 3-сторонняя конференция, повторный набор, 6 программируемых клавиш быстрого набора, блокировка звука/функция mute, удержание вызова, вкл/откл громкоговорителя, 4 клавиши управления
• Другие: гарнитура, телефонная книга, навигационные клавиши
Назначение IP-адреса
• PPPoE
• DHCP
• Статический IP-адрес
Обновление ПО
• TFTP
• FTP
• Автоматическое
• Клавиатура и LCD-дисплей
• Web-браузер
• Поддержка SNMP v2
Внешний адаптер питания (5 В постоянного тока 2A) или через сетевой кабель согласно 802.3af PoE
Потребляемая мощность
типичная – 3.36 Вт (без DPH-400EDM)
Размер
211 (Д) x 145 (Ш) x 195 (В) мм
1,05 кг
Рабочая температура
5 до 40 C
Температура хранения
-20 до 65 C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95% без образования конденсата
Электромагнитное излучение
• FCC Class B
• CE Class B
DPH-400SE   IP-телефон с большим экраном и разъемом для дополнительного модуля расширения клавиш (2 порта LAN и поддержка PoE)
DPH-400SE
