DVG-N5402SP/1S
Беспроводной маршрутизатор N300 с 1 FXS-портом
	Голосовая связь
	VoIP-маршрутизатор оснащен FXS-портом, который позволяет подключить аналоговый телефон для использования VoIP-услуг провайдера.
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
	Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к портам маршрутизатора, останутся в сети.
Возможность   настройки   гостевой   Wi-Fi-сети   позволит   Вам   создать   отдельную   беспроводную   сеть   с   индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
	Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
	Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402SP используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
				 Процессор
				 • BCM5358B0KFBG
				 Оперативная память
				 • 64 MБ, DDR2 SDRAM
				 Flash-память
				 • 16 МБ, SPI
				 • Порт WAN 10/100BASE-TX
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				• Порт FXS
				 • POWER
				• WAN
				• 4 индикатора LAN
				• WLAN
				• WPS
				• FXS1
				 Кнопки
				• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
				• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две внутренние всенаправленные антенны Airgain с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 Установка
				 • На стол
				• На стену
				 Телефония
				 Основные функции SIP
				 • Вызов без регистрации
				• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
				• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
				• Поддержка DHCP-опции 120
				• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
				• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
				• STUN-клиент
				• Публичный IP-адрес для NAT
				• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
				• Таймер сессии (re-invite)
				• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
				• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
				• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
				• Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
				 Функции вызовов
				 • Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
				• Удержание/возобновление вызова
				• Ожидание вызова
				• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
				• Функция «не беспокоить»
				• Блокировка скрытых номеров
				• Быстрый набор
				• Телефонная книга
				• «Горячая» линия
				• Коды быстрого доступа к специальным функциям
				• АнтиАОН
				• Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список)
				• Журналирование вызовов
				 Голосовые функции
				 • Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722
				• Обнаружение и генерация DTMF
				• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
				• Генерация комфортного шума (CNG)
				• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
				• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
				• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
				• Поддержка тонального/импульсного набора
				• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
				• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
				• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Встроенное приложение UDPXY
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				• Psec-туннели
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				 Выходная мощность передатчика
				 • Не более 20 дБм (100 мВт)
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-76 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-68 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
				HT20
				-67 дБм при MCS7
				HT40
				-64 дБм при MCS7
				 Схемы модуляции
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 182 x 119 x 39 мм
				 • 280 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • Маршрутизатор DVG-N5402SP
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,25А
				• Ethernet-кабель (CAT 5E)
				• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
				 DVG-N5402SP/1S/C1A
				 Беспроводной маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1xFXS
