DPH-150S
IP-телефон с цветным дисплеем, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
Где купить
IP-телефон DPH-150S предназначен для использования в небольших, домашних офисах, на предприятиях малого и среднего бизнеса. Данный телефон, выполненный в классическом корпусе корпоративного дизайна, является идеальным решением для бизнеса благодаря высокой производительности и многофункциональности. DPH-150S может использоваться в сетевых средах, использующих подключение к Интернету через кабельный модем, цифровую абонентскую линию (DSL) или локальную сеть (LAN). Телефон можно зарегистрировать на SIP-сервере, контроллере соединений (soft switch), телефонной станции, IP-PBX или системе IMS, а также подключить к терминалам с поддержкой SIP. Кроме того, возможно подключение компьютера пользователя к данному телефону, а не напрямую к локальной сети. Аппарат выполнен в пластиковом корпусе, в комплект поставки входят телефонный аппарат, трубка, шнур к трубке и комплект для настенного монтажа. На передней панели телефона расположен цветной ЖК-дисплей, обеспечивающий отображение различной информации. Для настройки телефона пользователь может использовать клавиатуру/ЖК-дисплей или Web-браузер.
• Порт WAN 10/100Base-TX для подключения к сети Интернет
• Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК
• Разъем для подключения гарнитуры
• Разъем для подключения модуля расширения
Дисплей
• Цветной ЖК-дисплей с активной матрицей
• Разрешение: 320 х 240 пикселей
Клавиатура
• 12 цифровых клавиш
• 11 функциональных клавиш
• 4 программируемые клавиши
• 4 клавиши для навигации
• 8 клавиш DSS
CPU
• BCM 1190
SDRAM
• 16 Мб
Flash-память
• 8 Мб
Разъем питания
Функциональные возможности
Программное обеспечение
• VxWorks OS
• D-Link SIP Stack
• Программная платформа: VxWorks
Системные требования
• Web-браузер: Microsoft Windows IE или другой Web-браузер
• Сервер автоконфигурирования: совместимость с TFTP, FTP, HTTP и HTTPS
Функции клавиатуры
• 4 программно-аппаратные клавиши
• 8 клавиш DSS
• 4 навигационные клавиши и клавиша OK для навигации в настройках
• Удержание вызова (Hold)
• Переадресация вызова (Call forward)
• Трехсторонняя конференция
• MWI
• Гарнитура
• Redial (Повторный набор и запись для доступа к истории звонков; завершение набора и вызова номера)
• Громкоговоритель (Speaker)
• 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #
• Выключение звука (Mute)
• Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +)
Функции телефона
• Несколько пользователей (4 учетные записи SIP)
• Отображение имени звонящего
• История вызовов: 100 пропущенных вызовов, 100 входящих вызовов, 100 исходящих вызовов
• Телефонная книга (до 500 контактов и телефонных номеров)
• Поддержка удалённой телефонной книги XML, LDAP
• Отображение даты/времени
• Отображение длительности звонка
• 9 мелодий звонка на выбор
• 9 номеров для быстрого набора
• Индикатор входящего вызова
• Гибкий план набора номера
• Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки
• Предварительный набор перед отправкой
• Возможность подключения модуля расширения клавиш
• Заметка
• MWI
• SMS
• Блокировка клавиатуры
• Экстренный вызов
• Настраиваемая клавиша DSS / программируемая клавиша
Аудио кодеки
• G.711a/u (64 Кбит/с)
• G.729A/B (8 Кбит/с)
• G.723.1 (высокий/низкий)
• G.726-32
• G.722
Голосовые функции
• Подавление пауз
• Акустические подавление эха (G.168): гарнитура может поддерживать 96 мс
• Обнаружение голосовой активности (VAD)
• Генерация фонового шума (CNG)
• Jitter-буфер
• Передатчик DTMF (SIP info, InBand, RFC 2833)
• Маскирование потери пакетов (PLC)
• Поддержка HD voice
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
• SIP RFC 3261
• SDP RFC 2327
• RTP RFC 1889
• Назначение IP-адреса: статический IP, DHCP и PPPoE
• STUN, static port mapping (для NAT traversal)
• SNTP
• DNS & DNS SRV
• TFTP/FTP/HTTP для автоконфигурирования
• IP/TCP/UDP/ARP/ICMP
Дополнительные функции звонков
• Call Hold Resume
• Функция Call Mute
• Перевод вызова (Несопровождаемый, Сопровождаемый и C ранним сопровождением)
• Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная)
• Ожидание вызова
• Индикация ожидания вызова
• Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова
• Индикация ожидания сообщения
• Функция «Не беспокоить»
• Автоответ
• Черный список
• Limit list
• Автоматическое завершение вызова (Auto hangup)
• Запрет определенных исходящих вызовов (Ban outgoing)
• Горячая линия
• BLF/Presence
• Интерком
• Перехват вызова (Call Pickup)
• Action URL/Active URI
Удаленное обновление программного обеспечения
• FTP/TFTP/HTTP для удаленного обновления программного обеспечения
• APS-автоконфигурирование для обновления ПО и профиля
• Обновление в случае повреждения программного обеспечения
Интерфейс пользователя/управление сетью
• Интерфейс пользователя: экран/клавиатура на английском и других языках
• Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках
QoS
• IEEE 802.1Q и IEEE 802.1p
• Diffserv (DSCP)/ToS
Безопасность/класс обслуживания
• Поддержка полного диапазона VLAN ID (voice vlan/data vlan)
• Class of Service Support by VLAN Tag
• LLDP
• L2TP VPN
• OpenVPN - (Внимание! В устройствах, поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Размеры (Д х Ш х В)
• 195 х 188 х 51 мм
• 0,51 кг
Адаптер питания
• Вход: от 100 до 220, от 220 до 240 В переменного тока
• Выход: 5 В / 0,6 А постоянного тока
Потребляемая мощность
• 1,3 Вт (в режиме ожидания)
• 4,3 Вт (в режиме разговора)
• Рабочая: от 0 до 40 °С
• Хранения: от -20 до 60 °С
• При эксплуатации: от 10% до 65% (без конденсата)
• При хранении: от 15% до 85% (без конденсата)
• IP-телефон DPH-150S
• Телефонная трубка
• Шнур телефонной трубки
• Адаптер питания
• Ethenet-кабель CAT5
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• FCC
• VCCI
• RoHS
• WEEE
• CB
Информация для заказа
DPH-150S/F5 IP-телефон с цветным дисплеем, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
Дополнительный модуль
DPH-400EDM/E/F3   Модуль расширения клавиш
DPH-150S
Вид справа
Вид сзади
