DVG-3016SEOL
Голосовой шлюз с 16 FXO-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
Где купить
Голосовой шлюз DVG-3016S позволяет объединить IP-сеть с аналоговой линией POTS для передачи голосовых данных с использованием обычных телефонных аппаратов и факсов. Это устройство оборудовано 16 портами FXO. Подключение DVG-3016S к IP-сети осуществляется через порты LAN/WAN , с интерфейсом 10/100BASE-TX Ethernet.
Для использования в офисе
Использование голосового шлюза DVG-3016S, позволяет осуществлять исходящие звонки абонентам, использующим аналоговые телефоны. DVG-3016S позволяет осуществлять звонки на дальние расстояния через Интернет, без необходимости оплаты за переговоры. В этом случае оплачивается только абонентская плата за телефон.
Для провайдеров
Голосовой шлюз DVG-3016S также может быть использованы для обеспечения взаимодействия инфраструктуры VoIP с коммутируемой телефонной сетью общего пользования (ТФОП). Шлюз позволяет аналоговым телефонным устройствам, осуществлять международные и междугородние звонки с минимальными финансовыми затратами.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-3016S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
  • Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
  • Характеристики
    DVG-3016S DVG-3016S/С
      Интерфейсы устройства
    • 16 портов FXО c 1 разъемом RJ-21
    • Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
    • Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
      Типы подключений
    • DHCP-клиент
    • PPPoE-клиент
    • PPTP
    • Кабель BigPond (Австралия)
      Телефонная книга
    • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
      SIP
    • Регистрация порта "By Port" "By machine
    • Набор номера в стандарте E.164
    • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
    • SIP PING
    • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
    • Функция hot line/warm line
    • Функции группового вызова
    • Удержание, ожидание вызова
    • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
    • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
    • 3-сторонняя конференция
    • T.30 fax pass-through
    • T.38 fax relay
    • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
    • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
      Голосовые функции
    • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
    • Регулируемый jitter-буфер
    • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
    • Обнаружение и подавление шума
    • Эхоподавление
    • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP устройства без регистрации
    • Скоростной набор
    • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
    • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
    • Поддержка кнопки FLASH
    • Web-интерфейс и Telnet, IVR
    • Power
    • Reset
    • Alarm
    • Run
    • От 1 до 16
      Входное напряжение
    • 90-260 В переменного тока, 50/60 Гц
    • Внутренний источник питания
    • 39,8 Вт
      Размеры
    • 442 x 330 x 43 мм
    • Установка в 19" стойку, высота 1U
    • 4.1 кг
      Рабочая температура
    • От 0 до 45 C
      Температура хранения
    • От -25 до 75 C
    • До 95% без конденсата
      Излучение (EMI)
    • FCC Class A
    • CE
      Сертификат безопасности
    • UL
    DVG-3016S  Голосовой шлюз с 16 FXO-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
    DVG-3016S/С
    DVG-3016S
