DSL-2650U/RA/U1AEOL EOS
Беспроводной модем/маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 802.11n (до 150 Мбит/с) и USB-портом.
Где купить
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2650U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Беспроводной интерфейс
Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2650U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n
• USB: порт USB 2.0 типа A
Диапазон частот
2412 ~ 2484 МГц
Скорость передачи данных
• 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/c
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n
◦ HT20: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/с
◦ HT40: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/c
Выходная мощность передатчика
• 802.11b: 16,5 ~ 18,5 дБм
• 802.11g: 13,5 ~ 16,5 дБм
• 802.11n: 13,5 ~ 16,5 дБм
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK (11, 5,5 Мбит/c), DQPSK (2 Мбит/c), DBPSK (1 Мбит/c), DSSS
• 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK 16QAM, 64QAM
• 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Программное обеспечение
Типы WAN-соединения
• LTE
• 3G
• ADSL
◦ PPPoE
◦ PPPoA
◦ IPoA
◦ Статический IP
◦ Динамический IP
◦ Bridge
• Ethernet
◦ PPPoE
◦ Статический IP
◦ Динамический IP
◦ Bridge
Беспроводная сеть
• Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
• WEP-шифрование
• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• DHCP-сервер/клиент/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP proxy
• IGMP snooping
• RIP
• UPnP
• Поддержка VLAN
• Поддержка функции ping co стороны внешней сети (WAN ping respond)
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
• Пропуск PPPoE-пакетов (PPPoE pass through)
Межсетевой экран и управление доступом
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
USB-модем*
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)
• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
USB-накопитель
• Файловый браузер
• Принт-сервер
• Доступ по протоколу SMB с учетными записями
• Встроенный FTP-сервер
• Встроенный DLNA-сервер
Torrent-клиент
• Встроенный клиент Transmission
• Возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
Настройка и управление
• Доступ по протоколу TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Функция Ping
Поддерживаемые USB-модемы**
• GSM-модемы
◦ Alcatel X500
◦ D-Link DWM-152C1
◦ D-Link DWM-156A6
◦ D-Link DWM-156A7
◦ D-Link DWM-156C1
◦ D-Link DWM-157B1
◦ D-Link DWM-157B1 (Velcom)
◦ D-Link DWM-158D1
◦ Huawei E150
◦ Huawei E1550
◦ Huawei E156G
◦ Huawei E160G
◦ Huawei E169G
◦ Huawei E171
◦ Huawei E173 (Megafon)
◦ Huawei E220
◦ Huawei E352 (Megafon)
◦ Huawei E367 (3G-режим)
◦ Huawei E392 (3G-режим)
◦ ZTE MF112
◦ ZTE MF192
◦ ZTE MF626
◦ ZTE MF627
◦ ZTE MF652
◦ ZTE MF668
◦ ZTE MF752
• CDMA-модемы
◦ Airplus MCD-650
◦ Airplus MCD-800
◦ AnyDATA ADU-300A
◦ AnyDATA ADU-500A
◦ AnyDATA ADU-510A
◦ Huawei EC306
◦ ZTE AC5710
◦ ZTE AC5730
• LTE-модемы
◦ Huawei E367
◦ Huawei E392
◦ Huawei E3276 (Megafon М150-1)
◦ Megafon М100-1
◦ Yota LU150
◦ Yota WLTUBA-107
• POWER
• DSL
• INTERNET
• WLAN
• LAN 1-4
• WPS
• USB
Внешний адаптер питания постоянного тока 12В/1А
Кнопки
• Переключатель питания ON/OFF
• Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка для включения беспроводной сети и использования функции WPS
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура хранения
От -20 до 70 °C
От 5% до 95% без конденсата
* Функции доступны только для GSM USB-модемов.
** Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DSL-2650U/RA/U1A Беспроводной модем/маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 802.11n (до 150 Мбит/с) и USB-портом
DSL-2650U/RA/U1A
Вид справа
Вид сзади
