DP-313EOL EOS
Принт-сервер для беспроводных сетей
Где купить
DP-313 - это компактный принт-сервер с 3-мя параллельными портами, используемый для построения беспроводных сетей, который подсоединяется в сеть через точку доступа (например DWL-1000AP) в режиме Infrastructure или работает в режиме Ad-hoc при непосредственной передаче задания печати с компьютера на принт-сервер. Этот принт-сервер управляет заданиями на печать быстрее и гибче, чем если бы Вы использовали рабочую станцию или сервер в качестве принт-сервера. DP-313 позволит Вам получить сервис печати в любой точке офиса, где есть зона охвата установленной беспроводной сети
  • Поставляется с 3-мя IEEE 1284 25-pin параллельными портами
  • Использует диапазон 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) для организации защищенного канала
  • Поддержка MWA Channel для скоростной печати
  • Multi Protocol Support
  • Поддержка назначения IP для DHCP, BOOTP, и RARP
  • Поддерживает SNMP и MIB2 (RFC 1213)
  • Простота установки/ Конфигурация через Windows-интерфейс
  • Стандарты: IEEE 1284 Двунаправленный параллельный интерфейс
  • Порты: Двунаправленный 25-pin параллельный порт x 3
  • параллельные порты - двунаправленные
  • связь: поддержка Hewlett-Packard PJL (Printer Job Language)
Беспроводное соединение
  • Сетевые стандарты: Беспроводная LAN IEEE 802.11b
  • Скорость передачи данных: 11Mbps , 5.5Mbps, 2Mbps и 1Mbps
  • Режимы: Ad-hoc или Infrastructure
Сетевые протоколы
  • Транспорты: IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk
  • TCP/IP поддержка: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP
Управление и диагностика
  • SNMP
  • MIBs: MIB-II (RFC 1213)
  • Светодиоды диагностики: Power, Link/Act, Wireless Quality LPT1, LPT2, LPT3
Каналы и частоты
  • 11 США
  • 13 Япония
  • 13 Европа (ETSI)
  • 2 Испания
  • 4 Франция
Частоты :
  • 2.412-2.462 GHz (США)
  • 2.412-2.4835 GHz (Япония TELEC)
  • 2.412-2.472 GHz (Европа ETSI)
  • 2.457-2.462 GHz (Испания)
  • 2.457-2.472 GHz (Франция)
  • Размер : 223 x 132 x 35 mm
  • вес : 460 g
Программное обеспечение
  • Windows 95
  • Windows 98
  • Windows Me
  • Windows 2000
  • Windows NT 4.0
  • Windows NT 3.51
DP-313   2.4ГГц (802.11b) беспроводной принт-сервер с 3 параллельными портами, до 11 Мбит/с
DP-313
