DIR-620/GAEOL EOS
Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300 с Fast Ethernet  LAN-портами  и поддержкой USB/3G/LTE
	USB-порт
	Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке ( в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
		Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа  (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
	4-портовый коммутатор
	Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
	Беспроводной маршрутизатор DIR-620/GA оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
	Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-620/GA используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
		Также DIR-620 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
	Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
				 • Порт WAN 10/100/1000BASE-T
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				• Порт USB 2.0
				 • Питание
				• Статус
				• Беспроводная сеть / WPS
				• Интернет
				• 4 индикатора Локальная сеть
				• USB
				 Кнопки
				 • Кнопка POWER для включения/выключения питания
				• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
				• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
| Программное обеспечение | |
				 Типы подключения WAN
				 • LTE
				• 3G
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IP / Динамический IP
				• PPPoE + Статический IP
				• PPPoE + Динамический IP
				• PPTP/L2TP
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
				• DHCP-сервер/relay
				• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
				• DNS relay
				• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
			• Встроенное приложение XUPNPD • Встроенное приложение UDPXY  |
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				• IPSec-туннели
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем
				  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
				  - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема1
				  - Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
				• USB-накопитель
				  - Файловый браузер
				  - Принт-сервер
				  - Учетные записи для доступа к накопителю
				  - Встроенный сервер Samba
				  - Встроенный FTP-сервер
				  - Встроенный DLNA-сервер
				  - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
| Параметры беспроводного модуля | |
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
			• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети  |
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				18 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				16 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				HT20/HT40
				15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-85 дБм при 1 Мбит/с
				-83 дБм при 2 Мбит/с
				-81 дБм при 5,5 Мбит/с
				-79 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-85 дБм при 6 Мбит/с
				-84 дБм при 9 Мбит/с
				-82 дБм при 12 Мбит/с
				-80 дБм при 18 Мбит/с
				-77 дБм при 24 Мбит/с
				-73 дБм при 36 Мбит/с
				-69 дБм при 48 Мбит/с
				-68 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
				HT20
				-82 дБм при MCS0/8
				-79 дБм при MCS1/9
				-77 дБм при MCS2/10
				-74 дБм при MCS3/11
				-70 дБм при MCS4/12
				-66 дБм при MCS5/13
				-65 дБм при MCS6/14
				-64 дБм при MCS7/15
				HT40
				-79 дБм при MCS0/8
				-76 дБм при MCS1/9
				-74 дБм при MCS2/10
				-71 дБм при MCS3/11
				-67 дБм при MCS4/12
				-63 дБм при MCS5/13
				-62 дБм при MCS6/14
				-61 дБм при MCS7/15
				 Схемы модуляции
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 83 х 98 х 134 мм
				 • 210 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DIR-620/GA
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
				• Ethernet-кабель (CAT 5)
				 Поддерживаемые USB-модемы3
				 GSM
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• D-Link DWR-710
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E352 (Megafon)
				• Prolink PHS600
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
				 CDMA
				 • Airplus MCD-650
				• Airplus MCD-800
				• AnyDATA ADU-300A
				• AnyDATA ADU-500A
				• AnyDATA ADU-510A
				• Huawei EC306
				• ZTE AC5710
				• ZTE AC5730
				 LTE
				 • Huawei E3131
				• Huawei E3272
				• Huawei E3351
				• Huawei E3372
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-2
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Megafon M150-2
				• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF827
				• МТС 824F
				• МТС 827F
				 Смартфоны в режиме модема
				 • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1   Для LTE и GSM USB-модемов.
		2  Только для GSM USB-модемов.
	3  Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
	DIR-620/GA  Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300 с
