DSR-500NEOL
Traadita 2.4GHz VPN-toega ruuter-tulemüür, 2xWAN, 4 port LAN 10/100/1000Base-TX
Kust osta
Kirjeldus
D-Link unifitseeritud ruuterid pakuvad turvalisi, kõrge käideldavusega võrgulahendusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Ruuteritesse DSR-250N, DSR-500N ja DSR-1000N sisseehitatud kiire 802.11n traadita lahendus pakub samasugust jõudlust, nagu ka traditsioonilistes “traadiga võrkudes”, kuid vähemate piirangutega. Iga ruuter on varustatud optimaalsete turvafunktsioonidega: VPN tunnelid, IPSec, PPTP, L2TP, SSL ja SSL VPN.
Kõikehõlmavad haldusvõimalused
DSR-500/500N ja DSR-1000/1000N omavad dual-WAN Gigabit Ethernet-i, mis pakub poliitikapõhist teenuste haldust. Ruuteridl on varustatud selliste omadustega nagu Failover, Outbound Load Balancing. Teise WAN pordi saab konfigureerida DMZ pordiks, võimaldades isoleerida servereid LAN-st.
Traadita ühenduse omadused
Olles disainitud pakkumaks turu parimat traadita ühenduse jõudlust, omavad DSR-250N, DSR-500N ja DSR-1000N 802.11a2/b/g/n, võimaldades töötamist kas 2.4 GHz või 5 GHz sagedusalas. Multiple In Multiple Out (MIMO) tehnoloogia võimaldab ruuteritel DSR-250N, DSR-500N ja DSR-1000N katta traadita ühendusega laia ala, kusjuures ka “dead spots” arv on minimeeritud.
VPN omadused
DSR-250N, DSR-500/500N ja DSR-1000/1000N on võimelised samaaegselt juhtima 5, 10 või 20 SSL VPN tunnelit, võimaldades firma mobiilsetel töötajatel pääseda ligi firma andmebaasidele. Site-to-site VPN tunnelid kasutavad IPSec protokolli, PPTP või L2TP, hõlbustades harukontorite ühendusi läbi virtuaalsete krüpteeritud linkide. DSR-250N toetab kuni 25 samaaegset VPN tunnelit, DSR-500/500N toetab kuni 35 VPN tunnelit ja DSR-1000/1000N toetab kuni 70 VPN tunnelit.
Efektiivne Green tehnoloogia
D-Link Green Wi-Fi ja D-Link Green Ethernet omadused aitavad vähendada energiatarbimist. D-Link Green WLAN Scheduler lülitab traadita võrgu automaatselt välja vastavalt eeldefineeritud graafikule, võimaldades võrku välja lülitada nt. öösiti ja nädalavahetustel kui võrku ei kasutata. D-LinkGreen Ethernet mõõdab ruuteriga ühendatud kaablipikkust ja on võimeline seadistama voolutarbimist vastavalt kasutusele, aidates niimoodi automaatselt energiat kokku hoida ilma, et kannatakse jõudlus. Samuti suudab ta tuvastada kui pordi kaudu liiklust ei toimu ning selle pordi automaatselt “sleep mode” panna, vähendades sellega märgatavalt voolutarbimist. Lisaks vastavad need ruuterid RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ja WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiividele.
Põhiomadused
Liidesed
• Ethernet:
+ 2 WAN porti 10/100/1000 Mbps
+ 4 LAN porti 10/100/1000 Mbps
• Traadita
+ 802.11 b / g / n (SSB)
+ 3 välist eemaldatavat antenni,  2 dBi
• 1 USB 2.0 porti
• Console: 1 RJ-45
Jõudlus
• Firewall Throughput: 70 Mbps
• VPN  Throughput: 70 Mbps
• Concurrent Sessions: 30,000
• New Sessions (per second): 300
• Firewall Policies: 300
Interneti ühendustüübid
• Static/Dynamic IP
• PPPoE/ L2TP/ PPTP
• Multiple PPPoE
Tulemüür
• Static Route
• Dynamic Route: RIP v1, RIP v2, OSPF
• Dynamic DNS
• Inter-VLAN Route
• NAT,PAT
• Web Content Filtering
• Intrusion Prevention System (IPS)
Võrk
• DHCP Server/Klient
• DHCP Relay
• IEEE802.1q VLAN
• VLAN (port-based)
• IP Multicast: IGMP Proxy
• IPv6
• Route Failover
• Outbound Load Balancing
Traadita
• Multiple Service Set Identifier (SSID)
• Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping
• Wireless Security: Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protect Setup (WPS), Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK), Wi-Fi Protected Access – Enterprise  (WPA-EAP), Wi-Fi Protected Access version 2 – Personal (WPA-PSK), Wi-Fi Protected Access version 2 – Enterprise (WPA-EAP)
VPN
• VPN Tunnels: 70
• IPSec Tunnels: 35
• Encryption Methods: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL
• IPSec/PPTP, L2TP Server
• PPTP/l2TP Clients: 25/25
• IPSec NAT Traversal
• Dead Peer Detection
• IP Encapsulating Security Payload (ESP)
• IP Authentication Header (AH)
• VPN Tunnel Keep Alive
• Hub and Spoke
SSL VPN
• SSL VPN Tunnel: 10
• SSL Encryption Methods: DES, 3DES, AES
• SSL Message Integrity: MD5, SHA1
Bandwidth Management
• Max. Bandwidth Control
• Priority Bandwidth Control: Port Based QoS, 3 Classes
System Management
• Web-based User Interface: HTTP, HTTPS
• Command Line
• SNMP: v1, v2c, v3
Füüsilised parameetrid
Toide
Sisemine, DC 12 V / 2.5 A
Maksimaalne energiatarve
16.8 W
Mõõdud (P x L x K)
180 x 280 x 44 mm
Töötemperatuur
0 to - °C
Säilitustemperatuur
-20 - 70 °C
Tööniiskus
5% - 95% mittekondenseeruv
EMI/EMC
FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC
Turvalisus
cUL, LVD (EN60950-1)
MTBF
260,000 tundi
Sertifikaadid
Sidustooted
Pildid
DSR-500NA1
Eestvaade
Failid
Vaadake samuti
