Kiirotsing
Toote omadused:
2-pordine VoIP ruuter
EOL EOS
Põhiomadused:
Liidesed
  • 2 FXS porti RJ-11
  • 1 FXO port RJ-11, lifeline funktsiooni toetus
  • 1 WAN 10/100Base-TX port RJ-45, MDI/MDIX
  • 4 LAN 10/100Base-TX porti, RJ-45, MDI/MDIX
    SIP funktsioonid
  • Individuaalne kasutajatunnus iga pordi jaoks või üldine kasutajatunnus kõikide portide jaoks
  • Helistaja ID tuvastamine (Caller ID)
  • Otsekõne IP-to-IP ilma SIP Proxy
  • Numeratsiooni plaan (Digit Map) ja telefoniraamat
  • DNS SRV, SIP SRV
  • Numbri valimine E.164 (ENUM)
  • Hot Line, Warm Line
  • Interaktiivse häälvastuse häälestamine (IVR)
  • Muusika mängimine kõne hoidmisel
  • Outbound Proxy
  • SIP INFO
  • Kolmesuunaline konverents (Ad Hoc režiim, meediaserver nõutud)
  • Kõne funktsioonid:
    • Anonüümsete kõnede blokeerimine
    • Kõnede blokeerimine ja filtreerimine helistaja IP-aadressi järgi
    • Kõne suunamine (kinni, ei vasta, tingimusteta)
    • Kõnede ajalugu (kõnede staatus)
    • Kõne hoidmine
    • Kõne suunamine fikseeritud numbrile (Call park), (Call Retrieve) (Proxy toetus)
    • Kõne suunamine (Proxy toetus)
    • Ootekõne
    • Helistaja nimi ja kõneaeg (FSK)
    • «Mitte tülitada» funktsioon (Do not disturb)
    • Blokeerimine Caller ID järgi
    Hääle funktsioonid
  • Reguleeritav jitter-buffer
  • Kajasummutus
  • Hääle/faksi/andmete automeetne tuvastmine ja ümberlülitamine
  • Auto Gain Control (AGC)
  • Kodekid: G.711μ/A-law, G.729A/B/AB, G.723 (6.3/5.3 Kbit/s), G.726
  • Komfortse müra genereerimine (CNG)
  • DTMF tuvastamine ja genereerimine
  • In-band või Out of band DTMF event
  • Packet Lost Concealment (PLC)
  • Hääle/faksi/modemi (kuni 33.6 Kbit/s) toetus IP peale
  • T.30 fax bypass thought G.711
  • T.38 real time FAX до 14.4 Kbit/s
  • Voice Activity Detection (VAD)
  • Helistaja ID (Caller ID) tuvastamine ja genereerimine: DTMF, FSK-BellCore, FSK-ETSI
    Häälestamine/Juhtimine
  • Automatic Provisioning (v.a. TR069/TR104)
  • Web-интерфейс управления пользователя
  • Kasutajaliides TELNET
  • Konfigureerimisfaili salvestamine ja taasatamine veebiliidese kaudu
  • Kõnede ajalugu (vastuvõetud, vastamata kõned, blokeeritud kõned)
  • Call Detail Record (CDR)
  • Aja sünkroniseerimine vastavalt NTP (vaikimisi NTP D-Link serveriga)
  • Kaitse parooliga (Web-liides ja TELNET)
  • Ping Test
  • Algseadete taastamine
  • SNMPv2 (v.a. TR069/TR104)
  • Staatilised marsruutid ja vaike marsruutid
  • System status
  • TFTP/FTP/HTTP-klient tarkvara uuendamiseks
  • TR069/TR104 kliendi toetus (valikuline)
    WAN-ühendus
  • Big Pond klient
  • DHCP-klient
  • PPPoE autentimine PAP/CHAP kaudu
  • PPTP-klient
  • Staatiline IP-aadress
    Качество обслуживания (QOS)
  • DiffServ (DSCP) или ToS IP Precedence tagging (WAN)
  • Ограничение скорости на порту LAN
  • Ограничение скорости на порту WAN (с шагом 64Кбит/с)
  • Очередь приоритетов WAN-порта: сначала RTP
  • 802.1Q и 802.1P Tagging (1 VID для VoIP-трафика, 1 VID для LAN-трафика)
    NAT TRAVERSAL
  • STUN-клиент
  • DDNS-клиент
  • Задание диапазона портов для SIP и RTP
  • Статический маршрут
  • Встроенный межсетевой экран
  • Фильтрация IP-адресов
  • Фильтрация на основе портов
  • Фильтрация на основе MAC-адресов
  • Виртуальный сервер
  • DMZ
  • Защита от атак Denial of Service (DoS)
  • Аутентификация MD5 для SIP
  • Два уровня привилегий: Administrator и User
  • VPN Pass-through with Multiple Sessions (IPSec, PPTP, L2TP)
  • Füüsilised parameetrid
    Indikaatorid
  • Power
  • Provision/Alarm
  • Register
  • WAN Link/Activity
  • LAN Link/Activity (4 porti)
  • Phone (2 porti)
  • Line
    Toide
  • Sisendil: väline toiteadapter 100-240 V, 50-60 Hz vahelduvvool 1 А
  • Väljundil: 12 V alalisvool 1 А
    Mõõdud
  • 193 x 118 x 31 mm
    Töötemperatuur
  • -10˚ kuni 40˚C
    Silitamistemperatuur
  • -20˚ kuni 60˚C
    Tööniiskus
  • 10% kuni 90%, ilma kondensatsioonita
    Säiitamisniiskus
  • 5% kuni 95%, ilma kondensatsioonita
    Sertifikaadid
  • FCC Part 68
  • CE TBR-21
    Elektromagnetiline turvallisus
  • FCC Class B
  • CE TBR21
  • Tooted ja lahendused | Tootetugi  | Uudised  | Firmast |
