תשובה:
Введение
Ниже будет описан процесс настройки adsl оборудования D-Link на примере DSL-300G и DSL-500G. Все устройства имеют подробный встроенный help, который поможет разобраться в назначении тех или иных параметров. Процесс настройки маршрутизатора DSL-504G со встроенным 4-х портовым коммутатором полностью идентичен настройке DSL-500G, поэтому все примеры будут для 500G. Настройка будет описана с учетом того, что все устройства имеют конфигурацию по умолчанию.
1. RFC1483
Данный тип инкапсуляции еще носит название Ethernet over ATM. В этом случае adsl устройства работают как прозрачные мосты. На рис. схематично показана инкапсуляция протоколов при использовании RFC1483.
Типичная схема сети при использовании RFC1483 выглядит следующим образом:
Настройка DSL-300G для работы в режиме RFC1483.
- Home->QuickConfiguration
- Выставляем значения Connection Type, VPI, VCI в соответствии с выданными провайдером. Все остальное оставляем без изменений.
- Жмем Submit
- Эти же параметры можно изменить другим способом: Bridging->ATM VCC. Нажмите на значок Edit в столбце Action. В появившемся окне надо выставить значения VPI, VCI, Mux type в соответствии с указанными провайдером (ДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАДАЮТСЯ НА DSLAM-е ПРОВАЙДЕРА).
- Admin->Commit&Reboot->Commit
- Все, настройка на этом закончена.
Настройка DSL-500G для работы в режиме RFC1483.
В этом случае может быть два варианта:
а)DSL-500G может использоваться как прозрачный бридж
- Connection Type ставим в 1483 Bridged IP LLC или 1483 Bridged IP VC-Mux (в зависимости от требований провайдера)
- VPI/VCI выставляется согласно требованиям провайдера
- Переключатель Bridge ставим в Enable
- Default Route - в disable
- Use DNS - в disable, жмем submit
- Services->Nat->Disable, жмем submit
- На этом настройка закончена
б)DSL-500G может использоваться как маршрутизатор с NAT. В этом случае WAN интерфейсом является ADSL интерфейс, а LAN - Ethernet. Схема сети выглядит следующим образом:
Т.е. в этом случае реальный ip адрес находится не на сетевом адаптере хоста, а на wan интерфейсе маршрутизатора DSL-500G.
Настройка в этом случае осуществляется так:
- Переключатель Bridge ставим в Disable
- В полях ip address и subnet mask прописываем ip адрес и маску подсети, выданные провайдером
- Default Route - в enable
- В поле Gateway IP Address прописываем адрес шлюза по умолчанию
- Use DNS - в enable
- Ниже задаем ip адреса DNS сервера(ов)
- Жмем Submit
На вкладке LAN можно задать ip адрес LAN интерфейса и параметры встроенного DHCP сервера. Т.к. данные настройки не относятся к ADSL, мы их рассматривать не будем.
- Убедимся, что в Services->Nat переключатель стоит в enable.
2. RFC 2516 PPPoE
При использовании этого типа инкапсуляции абонентское ADSL устройство становится клиентом pppое. На рис. схематично показана инкапсуляция протоколов при использовании RFC2516:
На DSLAM-е при этом используется инкапсуляция RFC1483! В принципе сессию PPPoE можно запустить, даже если adsl устройства стоят в режиме прозрачного моста, но для этого требуется поддержка операционной системой клиента pppoe (встроенный клиент есть только в WindowsXP).
Схема сети при использовании pppoe:
Основные принципы работы pppoe:
- До начала работы клиент не имеет ip адреса
- С помощью широковещательных Ethernet запросов клиент находит необходимый ему RAS (AC) и проходит на нем авторизацию (с помощью имя пользователя/пароля)
- После успешной авторизации ему динамически присваивается ip адрес.
Приступим к настройке оборудования для использования pppoe.
Настройка DSL-500G в качестве pppoe клиента:
- Connection Type ставим в PPPoE LLC или PPPoE VC-Mux (в зависимости от требований провайдера)
- Выбираем Security Protocol в соответствии с требованиями провайдера
- Вписываем нужные значения в поле username и password
- Жмем submit
Можно увидеть, что данное окно не позволяет задать некоторые параметры PPPoE соединения (такие как Service Name например). Если задать эти параметры все же необходимо, то надо выполнить следующие действия:
- WAN->PPP здесь удаляем интерфейс ppp-0, который присутствует в системе по умолчанию.
- Жмем на кнопочку Add. Всплывет такое окно:
- В нем задаем Service Name
- Если нужно, чтобы роутер получал ip адрес динамически от провайдера, то ставим переключатель Use DHCP в Enable
- Use DNS в Enable (в этом случае если adsl роутером является DHCP сервером для хостов во внутренней подсети, он будет передавать им ip адреса DNS серверов провайдера)
- Выбираем тип протокола авторизации
- Задаем логин и пароль
- Все остальные поля не трогаем
- Жмем Submit
Замечание: существует еще несколько подтипов PPPoE соединений (например, unnumbered), которые здесь не приведены, т.к. с одной стороны они являются довольно трудными для понимания, а с другой - не так часто используются.
