שאלה: Настройка Radius - аутентификации на DWC-1000
תשובה:
תשובה:
Настроим DWC-1000 в качестве аутентификатора.
Переходим в меню Setup → External Authentications → Radius Settings → Radius Server Settings.
В этом меню в полях Authentication Server и Secret задаем IP-адрес Radius-сервера и ключ соответственно. Далее нажимаем Save Settings.
После настройки можно проверить доступность сервера нажав Server Checking:
Далее нужно настроить профиль для точки доступа.
Точка доступа предварительно добавлена в список управляемых:
Переходим в меню Advanced → AP Profile
Отмечаем нужный профиль и нажимаем Configure SSID:
В этом меню нажимаем Edit напротив нужного SSID:
В разделе Security отмечаем WPA/WPA2 и WPA-Enterprise:
После настройки параметров SSID нужно применить профиль.
Снова переходим в меню Advanced → AP Profile
Отмечаем измененный профиль и жмем Apply.
После того как Profile Status изменится на Associated клиенты смогут подключаться к сети.
