שאלה: Что делать, если DHCP сервер на DFL перестал выдавать некоторые свободные IP адреса из пула?
תשובה:
При конфликте IP адресов когда клиент отправляет reject на получаемый адрес, то согласно стандарту, DHCP сервер не должен далее предлагать такой адрес другим клиентам. На DFL такой адрес заноситься в черный список (blacklist).
Для того, чтоб снова разрешить выдавать эти IP адреса, необходимо очистить черный список, сделать это можно только cli
В cli можно попасть подключившись к устройству консолью или по SSH. Пример настройки подключения по ssh можно посмотреть по этой ссылке http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1868.html
Для очистки черного списка выполните в cli команду:
dhcpserver -release blacklist
После выполнения команды устройство вас уведомит, о том, сколько IP было удалено из черного списка, например: Removed 65 blacklisted IP(s)
После этого DHCP сервер на DFL будет снова выдавать эти адреса клиентам.
