תשובה:
Задача:
Создать VLAN с VID=5 и добавить в него порты: порт 14 как tagged, порты 25-26 как untagged.
Примечание: Порты 14, 25-26 удалены из VLAN default.
Команда (для серий DES-38XX, DES-35XX и DES-30XX):
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s v5 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Объяснение:
5 - VID
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 sv5 <= Задаём имя VLAN-а с VID=5 – v5.
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400С0 <= Порты, которые должны быть добавлены в VLAN как tagged– порты 25-26.
Порты задаются следующим образом:
x 00000000 – шестнадцатеричное число, каждый октет (4 разряда) которого представляют 4 порта. Старший разряд представляет порт 1. Старшие два разряда седьмого октета представляют порты 25-26. Т.е. 1100 (двоичное) = C (шестнадцатеричное).
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 <= Порты, которые не могут быть добавлены в этот VLAN (forbidden).
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 <= Порты, которые должны быть добавлены в VLANкак untagged– порт 14.
* Для того, чтобы добавить untagged порт в VLAN, сначала его нужно добавить как tagged, т.е. добавление в VLAN как untaggedпорта 14 будет выглядеть следующим образом, при условии, что VLANv5 уже создан:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4 <= Создать VLAN с указанными параметрами createAndGo(4)
Команда (для DES-3226S):
Отличие заключается в том, что DES-3226S поддерживает аппаратное стекирование. В стек может быть добавлено до 16 коммутаторов DES-3226S, следовательно общее количество портов 26*16 = 416. Количество шестнадцатеричных цифр представляющих это количество портов 416:4 = 104. Исходя их этого и указывается количество шестнадцатеричных разрядов.
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000000C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 000000C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 0004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
