תשובה:
В Web-интерфейсе управления устройством нужно перейти на закладку Home -> Wan.
(далее шаги настройки и снимки экрана приводятся на примере DI-804HV F/W v1.40, для других устройств все настраивается аналогичным образом).
Увидим следующую страничку (рис.1)
[рис . 1]
I) Выбираем тип подключения PPPoE.
II) Появляется страничка настройки параметров подключения (рис. 2):
[рис . 2]
III)
Выбран тип подключения PPPoE
Выбираем подключение с динамическим назначением адреса провайдером- Dynamic PPPoE
Вводим полученные от провайдера имя пользователя - User Name и пароль Password (пароль - дважды для подтверждения)
Изменяем при необходимости остальные настройки :
- a) Connect mode select - режим установки соединения. На рисунке выбрано "Connect-on-Demand" - установка соединения при необходимости - то есть при появлении трафика, направленного в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в "Maximum Idle Time" - отсоединиться. Также можно поставить режим "Always-on" для постоянного подключения.В случае выбора "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную (см. п. 7а)
b) Функция "Auto-backup" - этот пункт присутствует только у устройств, оснащенных дополнительным последовательным портом (устройства DI-804HV, DI-808HV, DI-824VUP+) и позволяет включить режим автоматического установления резервного соединения через dialup-модем , подключенный к этому порту, в случае пропадания связи с провайдером через основное соединение.
После настройки всех параметров их нужно сохранить и проверить установление связи с провайдером. Для этого жмем кнопку "Apply" внизу странички, видим сообщение о том, что устройство перезагружается.
После этого переходим на страничку Status - > Device Info (рис.3):
[рис . 3]
- a) Видим сообщение "PPPoE disconnected" (показано стрелкой) - нажимаем кнопку "Connect".
b) Примерно через 2-4 сек. должна появиться надпись "PPPoE connected" и в строчках ниже (IP address, Subnet Mask, Gateway, Domain Name Server) должны появиться параметры соединения, присвоенные провайдером.
Настройка соединения завершена
Если же установления соединения не произошло, проверьте еще раз, все ли вы сделали правильно. Если все равно не удается добиться установления соединения - обратитесь в службу техподдержки провайдера.
