שאלה: Как обеспечить работу факсов, подключенных к VoIP шлюзам по протоколу Т.38?
תשובה:
Для того, чтобы Т.38 работал корректно, необходимо в VoIP шлюзы DG-102SH/DG-104SH залить прошивку версии В41 (можно получить по почте или загрузить с ftp.dlink.ru) После необходимо сбросить настройки шлюза до фабричных и заново его настроить, включив Т.38 ( Т38 SET h323 t38 ON ), может быть ( SET h323 t38_req_initiater CALLEE ) . Если после этого факс не проходит, то скорее всего надо чуть изменить параметры на вашем оборудовании Cisco - а именно установить Redundancy (по умолчанию они нулевые). У нас он довольно устойчиво работает с t38 -> cisco 2651 в режиме без гейткипера со следующими настройками (от конфига по-умолчанию):
VAD = Disabled
T30 ECM = Enabled
Fax low-speed redundancy for T.38 UDP = 5
Fax high-speed redundancy for T.38 UDP = 2
- с cisco 5300 - тоже нормально.
- с cisco 3620 - тоже нормально
Проблемы остались пока при работе с OpenH323GK - в такой конфигурации факс проходит не каждый раз. Это конечно может быть связано с версией гейткипера.
