שאלה: Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-2004S для работы в сети SIPNet
תשובה:
1. Подключите шлюз к адаптеру питания.
2. Используя прилагаемый кабель Ethernet, подключите LAN порт шлюза в Вашу сеть Ethernet.
3. Настройка шлюза осуществляется через WEB-интерфейс. Для получения доступа к WEB-интерфейсу шлюза установите с CD-ROM диска утилиту VoIP Remote Config и запустите ее. Для поиска шлюза, в появившемся окне введите его MAC-адрес (указан на стикере на корпусе шлюза) и нажмите Search.
После того, как утилита найдет VoIP шлюз, Вы увидите окно:
Назначьте шлюзу IP-адрес согласно принятой в Вашей сети адресации, введите маску, IP-адрес шлюза выхода в интернет и введите пароль admin. Нажмите кнопку Save и дождитесь перезагрузки устройства. После перезагрузки нажмите кнопку Web Setting, в появившемся окне введите логин и пароль (по умолчанию логин admin, пароль admin) и Вы будете автоматические перенаправлены на WEB-интерфейс устройства.
5. Для настройки VoIP части маршрутизатора выберите меню Administrator Setting, пункт SIP Setting.
Для настройки FXS портов на четыре разных аккаунта в поле Register By выберите пункт Port и введите параметры аккаунтов (номер телефона в сети SIPNET, Ваш логин в сети SIPNET, Ваш пароль в сети SIPNET) для каждого порта.
(Для получения аккаунта необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.sipnet.ru).
Для настройки FXS портов на один аккаунт в поле Register By выберите пункт Machine и заполните аналогичные поля, указав номер телефона в сети SIPNET, Ваш логин в сети SIPNET и Ваш пароль в сети SIPNET. Остальные значения оставьте по умолчанию. Подтвердите настройки нажатием кнопки Submit.
6. Для того, чтобы все настройки вступили в силу, необходимо нажать на строку слева System Reboot и подтвердить перезагрузку нажав на сообщение System Reboot?
7. Для контроля регистрации VoIP шлюза на сервере SIPNET необходимо снова зайти на WEB-интерфейс устройства по заданному Вами IP-адресу с обязательным указанием порта (например: http://192.168.0.30:9999/), выбрать меню Management, пункт Line Status.
В случае успешной регистрации шлюза на сервере SIPNET вы увидите сообщение "Ок" в разделе SIP Status возле соответствующего порта.
На этом основная настройка шлюза закончена. Сведения по дополнительной настройке можно найти в руководстве пользователя на CD-ROM, либо обратиться в службу технической поддержки D-Link.
