שאלה: Настройка VoIP части беспроводного ADSL маршрутизатора со встроенным VoIP шлюзом D-Link DVA-G3340S для работы в сети SIPNet
תשובה:
1. Подключите шлюз к адаптеру питания.
2. Используя прилагаемый кабель Ethernet, подключите шлюз к Вашей сети Ethernet.
3. Настройка шлюза осуществляется через WEB-интерфейс. Для получения доступа к WEB-интерфейсу запустите Internet Explorer, в адресной строке укажите IP-адрес шлюза (по умолчанию IP адрес 192.168.1.1) и нажмите Enter.
Примечание: Если Вы настрайваете шлюз впервые, то, скорее всего, для получения доступа к устройству, Вам придется изменить настройки TCP/IP в компьютере (см. инструкцию).
4. В появившемся окне введите логин (по умолчанию admin) и пароль (по умолчанию admin).
5. Откройте закладку HOME, нажмите кнопку Voice и выберите пункт Server для настроек доступа к серверу SIPNet.
В строке Service Domain введите sipnet.ru. Остальные значения оставьте по умолчанию.
Подтвердите настройки нажатием кнопки APPLY.
6. На той же странице выберите пункт User Agent для настройки Вашего аккаунта на сервере SIPNet:
  • Номер телефона (SIP ID);
  • Имя пользователя сети SIPNET;
  • Ваш пароль в сети SIPNET.
(Для получения аккаунта необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.sipnet.ru).
7. Для того, чтобы все настройки вступили в силу, необходимо открыть закладку TOOLS, выбрать клавишу SYSTEM и нажать кнопку Save and Reboot.
8. Для контроля регистрации VoIP шлюза на сервере SIPNET необходимо снова зайти на WEB-интерфейс шлюза (по IP-адресу, установленному Вами при настройке WAN-интерфейса), открыть закладку HOME, выбрать клавишу Voice, выбрать пункт User Agent и нажать на кнопку Query.
В случае успешной регистрации шлюза на сервере SIPNET вы увидите сообщение, аналогичное следующему.
sip:1667823@192.168.0.10:5060;user=phone;expires=3571
Основная настройка шлюза закончена. Сведения по дополнительной настройке можно найти в руководстве пользователя на CD-ROM, либо обратиться в службу технической поддержки D-Link.
