DCS-2102EOL EOS
מצלמת מעקב רשת מגה-פיקסל לשימוש ביתי או למשרד הקטן
היכן לקנות
תאור
ה-DCS-2102 היא מצלמת אבטחה מבוססת IP מסוגלת להתחבר אל כל רשת קיימת באופן קווי בעזרת כבל רשת.
> לאחר התקנה הפשוטה במיוחד תוכלו לבצע בעזרת ה-DCS-2102 מעקב מלא אחר כל המתרחש. המצלמה מאפשרת ביצוע תקריב דיגיטאלי של עד X16 לצפייה בעצמם מרוחקים וצפייה בתנאי תאורה נמוכים בזכות חיישן האור המובנה שבה התומך ב-LUX (מידת תאורה) של עד 0.5, בנוסף, המיקרופון והרמקול המובנים במצלמה מאפשרים לשמוע את המתרחש, ואף לדבר אל אזור האתר דרך המצלמה.
מעבר לכך, ניתן לצפות במתרחש באתר מכל מקום בעולם בעזרת טלפונים ניידים מהדור השלישי. ממשק השליטה מבוסס ה-WEB של המצלמה ניתן לתת למצלמה פקודות תנועה והתאמת תמונה מאזור אחר דרך הרשת או האינטרנט.
ה- DCS-2102 מסוגלת להתחיל להקליט את התמונה בזמנים קבועים או בתנאים מוגדרים מראש, כגון כניסה לא מורשה לאזור מסויים, תנועה חשודה וכדומה. את ההקלטות המצלמה מעבירה דרך כבלי הרשת אל תיקיות מרוחקות, כך שלא ניתן יהיה לפרוץ ולגנוב את המידע בקלות. התוכנה המגיעה עם המצלמה מאפשר צפייה של עד 32 מצלמות במקביל, למעקב ושליטה מלאה אחר מספר רב של אזורים.
תכונות בולטות:
    סנסור מגה פיקסל CMOS (עד 1280x1024)
    חיישן 0.5 lux מאפשר לכידת וידאו בתנאי אור חלש
    דיגיטל זום – עד 16X
    תמיכה בצפייה סלולרית בטכנולוגיית 3GPP
    קול דו כיווני
    תמיכה בכרטיס SD Card עד 16 ג"ב
    תמיכה בפורמט Mjpeg ו – MPEG-4 סימולטנית (מאפשר אופטימיזציה של איכות תמונה עם מגבלת רוחב פס)
    יכולת גישה של עד 10 איש סימולטנית
    שליטה מרחוק, תכנות חיישן תנועה והתרעה ע"י אימייל ע"י DView-Cam 2.0
מאפיינים כללים
Specifications:
·         Support OS
·         Device
·         Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / 3GPP
   Utility
Network Protocols
·         IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
·         DHCP Client
·         DNS Client
·         SMTP Client
·         HTTP Server
·         PPPoE
·         RTSP
·         3GPP
·         NTP Client
·         DDNS Client
·         FTP Client
·         Samba Client
·         RTP
·         RTCP
LAN
·         Port 10/100BASE-TX
·         Compatible with IEEE 802.3
·         Compatible with IEEE 802.3u
·         Supports full duplex mode
·         Auto-polarity of MDI / MDIX
·         Flow control is at full duplex mode, 802.3x
Support for video compression algorithms
·         MPEG-4/MJPEG
Support for audio compression algorithms
·         GSM-AMR: 8kbps,
·         ADPCM: 8Kbps
Sensor
·         ¼ inch CMOS-sensor with a resolution of 1.3 lm
Memory SDRAM
·         64 MB
Flash-memory
·         8 MB
Slot SD-CARD
·         Supports cards up to 16 GB
Lens
·         Focal length: 5.01 mm, F2.8
Microphone
·         50dB + / - 3dB, omnidirectional
Additional inputs / outputs
·         1 alarm relay output (max. DC 24V/1A, 125V AC / 0,5 A)
·         1 optically isolated sensor input (max. DC 12V/50mA)
Audio
·         Yes
Reset Button
·         Return to factory default settings
·         Simultaneous compression format in MPEG-4/MJPEG
JPEG frame for shooting
Internet Video
·         Adjustable image size and quality
·         Imposition of provisional marks, and text
Rotation and mirroring
Video
·         VGA (640 X 480)
·         640 x 480 up to 30 frames / s.
·         320 x 240 up to 30 frames / s.
·         160 x 120 up to 30 frames / s.
·         XGA (1024 X 768)
·         1024 x 768 up to 10 frames / s.
·         512 x 384 up to 10 frames / s.
·         256 x 192 up to 10 frames / s.
·         SXGA (1280 x 1024)
·         1280 x 1024 up to 10 frames / s.
LUX
·         0.5 lux@F2.8
·         3A CONTROL
·         AGC (Automatic gain of the video)
·         AWB (Auto White Balance)
·         AES (automatic electronic shutter)
Frequency
·         50 ~ 16000 Hz
The ratio of signal to noise ratio
The physical and climatic conditions
·         Dining
Power Adapter 5V 2.5A
·         External power supply
Maximum power consumption
·         6 W
·         At the entrance: 100-240 VAC, 50/60 Hz
·         The output: 5 VDC, 2.5A
Dimensions (ShxDxV)
·         71.9 mm x 110.0 mm x 37 mm (without the bracket and rack)
Weight
·         265.3 g (without the bracket and rack)
Operating temperature
·         From 0 ˚ to 40 ˚ C
Storage Temperature
·         From - 20 ˚ to 70 ˚ C
Humidity
·         From 20 to 80% non-condensing
Emission (EMI), security certificates and other
·         FCC Class B
·         IC
·         C-Tick
·         CE
נתונים פיזיים
תקנים
הורדות
איורים
DCS-2102
מראה מקדימה
דף מידע
ראה גם
