DCS-5605EOL EOS
מצלמת מעקב PTZ עם תמיכה ב-H.264
תאור
מערכת  מעקב מושלמת
מצלמת רשת DCS-5635 זאת מצלמה המיועדת למעקב מקצועי מקומי או מרוחק. המצלמה מצויידת במנגנון PTZ המאפשר לסובב את המצלמה לכיוונים: ימינה, שמאלה, למטה, למעלה. כמו כן המצלמה מצויידת בעדשה אופטית איכותית המאפשרת זום פי 10 הדבר שמאפשר קירוב של תמונה וזיהוי פני אדם, לוחות רישוי ודברים אחרים שבהם איכות התמונה חשובה מאוד.
קידוד מתקדם
המצלמה DCS-5635 תומכת בפרוטוקול קידוד מתקדם H.264 המאפשר דחיסה של הוידאו בצורה יעילה ביותר מה שמאפשר למצלמה להעביר  תמונה איכותית, בלי "גימגומים" על פני רוחב פס מצומצם. הפרוטוקול H.264 דוחס את הוידאו עד 80% יותר מאשר הפרוטוקולים הקודמים.
צפיה בזמן אמת
המצלמה DCS-5635 מאפשרת גישה מרוחקת מכל מחשב שיש בו גישה לאינטרנט. כמו כן המצלמה תומכת בפרוטוקול 3GPP, כלומר ניתן להתחבר למצלמה ולראות וידאו בזמן אמת מכל טלפון נייד או מחשב כף יד שיש בו תמיכה ב-RTSP - Real Time Streaming Protocol. מהיום אתם יכולים לראות מה שקורה בבתיכם מכל מקום בכל זמן נתון.
התקנה וניהול
המצלמה DCS-5635 יכולה להיות מותקנת על משטח אופקי או אנכי. בעזרת התוכנה שמגיע ביחד עם המצלמה, D-View Cam, ניתן בקלות לנהל עד 32 מצלמות. ניתן לקבוע התראות באימייל שהמצלמה תשלח ברגע שהיא תזהה תנועה. הניהול וההתקנה של המצלמה מאוד אינטואיטיבי כך שלא תהווה בעיה אפילו למשתמש לא מנוסה.
מאפיינים כללים
Package
• IP-Camera
• External power adapter 12V/2A
• Ethernet-cable cat.5
• Quick Installation Guide
• Setup Wizard on CD-ROM
• A / V-cable
• Stand
• Screws for installation
Camera specifications
• Sensor Color CCD 1/4-dyuyma, De-interlace filter to smooth the overlapping frames
• Lens: Optical Zoom
• 3A Control: AGC, AWB, AES
• Electronic shutter:
• NTSC: 1/60sek ~ 1/120, 000 sec
• PAL: 1/50sek ~ 1/120, 000 sec
• Minimum illumination:
• Color: 0.7 lux / F1.8
• B / W: 0.02 lux / F1.8
• Support for ICR
• Angle of + / - 165 °
• Angle of rotation from +34 ° to -87 °
• Viewing angle (approximately)
• Vertical: 51 ° (Wide) 6 ° (Tele)
• Horizontal: 40 ° (Wide) 4 ° (Tele)
• Diagonal: 63 ° (Wide) 7 ° (Tele)
• Privacy Mask (hidden from view and write): 3 zones
Audio
• Two audio connectors
• The external audio input
• External audio output
• GSM-AMR: 12,2 kbit / s, PCM: 8 kbit / s
Indicators
• Link (compound) / Power (Power) / WPS
Protocols
• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP-Client, NTP-client (D-Link), DNS-Client, DDNS-client (D-Link), SMPT-client, FTP-client, HTTP-server, client Samba, PPPoE, port forwarding UpnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
• PoE (only DCS-5605/A2A)
Resolution
• NTSC: 704x480 / 352x240 / 176x120: 30 frames per second
• PAL: 704x576 / 352x288 / 176x144: 25 frames per second
Codec support
• MPEG4/MJPEG/H.264 (simultaneous)
• Saving still images in JPEG format
Interfaces
• LAN, microphone, I / O, Line / Video Out, MicroSD, WPS, Reset
תקנים
הורדות
איורים
DCS-5605/A
מראה מקדימה
מראה מאחורה
דף מידע
ראה גם
