תאור
ה-DCS-2121 היא מצלמת אבטחה מבוססת IP אלחוטית המסוגלת להתחבר אל כל רשת קיימת בעזרת כבל רשת או באופן אלחוטי בעזרת האנטנה המובנית שלה, ללא כל צורך במכשירים או כבלים ייעודיים ויקרים, דבר המאפשר גמישות גבוהה והתאמה מלאה לכל אתר שתזדקקו לאבטח.
לאחר התקנה הפשוטה במיוחד תוכלו לבצע בעזרת ה-DCS-2121 מעקב מלא אחר כל המתרחש. המצלמה מאפשרת ביצוע תקריב דיגיטאלי של עד X16 לצפייה בעצמם מרוחקים וצפייה בתנאי תאורה נמוכים בזכות חיישן האור המובנה שבה התומך ב-LUX (מידת תאורה) של עד 0.5, בנוסף, המיקרופון והרמקול המובנים במצלמה מאפשרים לשמוע את המתרחש, ואף לדבר אל אזור האתר דרך המצלמה.
מעבר לכך, ניתן לצפות במתרחש באתר מכל מקום בעולם בעזרת טלפונים ניידים מהדור השלישי. ממשק השליטה מבוסס ה-WEB של המצלמה ניתן לתת למצלמה פקודות תנועה והתאמת תמונה מאזור אחר דרך הרשת או האינטרנט.
ה- DCS-2121 מסוגלת להתחיל להקליט את התמונה בזמנים קבועים או בתנאים מוגדרים מראש, כגון כניסה לא מורשה לאזור מסויים, תנועה חשודה וכדומה. את ההקלטות המצלמה מעבירה דרך כבלי הרשת אל תיקיות מרוחקות, כך שלא ניתן יהיה לפרוץ ולגנוב את המידע בקלות. התוכנה המגיעה עם המצלמה מאפשר צפייה של עד 32 מצלמות במקביל, למעקב ושליטה מלאה אחר מספר רב של אזורים
תכונות בולטות:
סנסור מגה פיקסל CMOS (עד 1280x1024)
חיישן 0.5 lux מאפשר לכידת וידאו בתנאי אור חלש
גישה אלחוטית בתקן 802.11g
דיגיטל זום – עד 16X
תמיכה בצפייה סלולרית בטכנולוגיית 3GPP
קול דו כיווני
תמיכה בכרטיס SD Card עד 16 ג"ב
תמיכה בפורמט Mjpeg ו – MPEG-4 סימולטנית (מאפשר אופטימיזציה של איכות תמונה עם מגבלת רוחב פס)
יכולת גישה של עד 10 איש סימולטנית
DView-Cam 2.0 – שליטה מרחוק, תכנות חיישן תנועה והתרעה ע"י אימייל
מאפיינים כללים
Support OS
Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / 3GPP
Utility
Network Protocols
IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
DHCP Client
DNS Client
SMTP Client
HTTP Server
PPPoE
RTSP
3GPP
NTP Client
DDNS Client
FTP Client
Samba Client
RTP
RTCP
LAN
Port 10/100BASE-TX
Compatible with IEEE 802.3
Compatible with IEEE 802.3u
Supports full duplex mode
Auto-polarity of MDI / MDIX
Flow control is at full duplex mode, 802.3x
Wireless
802.11b / g with encryption of data on protocols WEP/WPA/WPA2
Output power transmitter
16dbm for 11b, 12dbm for 11g (typical)
Receiver sensitivity
54 Mbps: <-66dbm
11 Mbps: <-82dbm
Support for video compression algorithms
MPEG-4/MJPEG
Support for audio compression algorithms
GSM-AMR: 8kbps,
ADPCM: 8Kbps
Sensor
¼ inch CMOS-sensor with a resolution of 1.3 lm
Memory SDRAM
64 MB
Flash-memory
8 MB
Slot SD-CARD
Supports cards up to 16 GB
Lens
Focal length: 5.01 mm, F2.8
Microphone
50dB + / - 3dB, omnidirectional
Additional inputs / outputs
1 alarm relay output max. DC 24V/1A, 125V AC / 0,5 A
1 optically isolated sensor input max. DC 12V/50mA
Audio
Yes
Reset Button
Return to factory default settings
Simultaneous compression format in MPEG-4/MJPEG
JPEG frame for shooting
Internet Video
Adjustable image size and quality
Imposition of provisional marks, and text
Rotation and mirroring
Video
VGA (640 X 480)
640 x 480 up to 30 frames / s.
320 x 240 up to 30 frames / s.
160 x 120 up to 30 frames / s.
XGA (1024 X 768)
1024 x 768 up to 10 frames / s.
512 x 384 up to 10 frames / s.
256 x 192 up to 10 frames / s.
SXGA (1280 x 1024)
1280 x 1024 up to 10 frames / s.
LUX
0.5 lux@F2.8
3A CONTROL
AGC (Automatic gain of the video)
AWB (Auto White Balance)
AES (automatic electronic shutter)
Frequency
50 ~ 16000 Hz
The ratio of signal to noise ratio
