DWL-2100APEOL EOS
נקודת גישה אלחוטית לשימוש עסקי בתוך מבנים הפועלת התקן 802.11g במהירות עד 108Mbps
תאור
עבודה במצב Turbo 108G
ה-DWL-2100AP כנקודת-גישה פועל בתקן Turbo 108G ומאפשר גישה מהירה יותר מתקן 802.11G הסטנדרטי.
5 מצבי עבודה
ה- DWL-2100AP יודעת לעבוד ב- 5 מצבים: נקודת גישה אלחוטית, גישור (Bridge) בין 2 רשתות שונות, להפוך למתאם אלחוטי (Client mode), מרחיב תדרים (Repeater) ושרשור כמה נקודות אלחוטיות (WDS), במידה ויחידה אחת איננה מספקת כיסוי נרחב דיו. טכנולוגיה זו מאפשרת לקשר בין אתרים בגישה אלחוטית באופן השקוף למשתמש, כך שכמה יחידות מתנהגות כמו יחידה אחת המספקת כיסוי מירבי.
ניהול וניטור
את ה-DWL-2100AP ניתן לנטר ולנהל באמצעות טכנולוגיית Simple Network Management Protocol (SNMP) המאפשר מעקב אחר המוצר והתראה במידה ונוצרה תקלה בפעולתו השוטפת.
ממשק הניהול הידידותי למשתשמש מאפשר הקמת רשת אלחוטית במהירות והפעלת הצפנת אלחוט גבוהה בתקן WPA ובתקן 802.1X לאימות משתמשים
הרחבת טווח קליטה
ה- DWL-2100AP מגיע עם אנטנה חיצונית בעלת חיבור SMA הניתנת להחלפה לאנטנות חזקות יותר של D-Link להרבת טווח הקליטה
מאפיינים כללים
Specifications
Standards
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
IEEE 802.11
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
Device Management
Web-Based – Internet Explorer v6 or later; Netscape Navigator v6 or later; or other Java- enabled browsers.
SNMP v.3
Wireless Distribution System
AP Client
PtP Bridge
PtMP Bridge
Repeater
Security
64, 128, 152-bit WEP
802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS and EAP-PEAP)
WPA —Wi-Fi Protected Access
MAC Address Access Control (WPA-TKIP and WPA-AES)
Media Access Control
CSMA/CA with ACK
Wireless Frequency Range
2.4GHz to 2.4835GHz
Wireless Signal Range*
Indoors: Up to 328 ft (100 meters)
Outdoors: Up to 1312 ft (400 meters)
Modulation Technology
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Complementary Code Keying (CCK)
DQPSK
DBPSK
Wireless Transmit Power
15dBm (32mW) ± 2dB (Control TX power level from full, 50%, 25%, 125% and min.)
Receiver Sensitivity*
54Mbps OFDM, 10% PER,-66dBm)
48Mbps OFDM, 10% PER,-71dBm
36Mbps OFDM, 10% PER,-76dBm
24Mbps OFDM, 10% PER,-80dBm
18Mbps OFDM, 10% PER,-83dBm
12Mbps OFDM, 10% PER,-85dBm
11Mbps CCK, 8% PER,-83dBm
9Mbps OFDM, 10% PER,-86dBm
6Mbps OFDM, 10% PER,-87dBm
2Mbps QPSK, 8% PER,-89dBm
External Antenna Type
1.0dB Dipole with reverse SMA connector
LEDs
Power
LAN (10/100)
WLAN (Wireless Connection)
Temperature
Operating: 32°F to 140°F (0°C to 40°C)
Storing: 4°F to 149°F (-20°C to 65°C)
Humidity
95% maximum (non-condensing)
Power Input
Ext. Power Supply DC 5V, 2.0A
Safety & Emissions
FCC
UL
VCCI
CSA
EN
Dimensions
L = 5.6 inches (142mm)
W = 4.3 inches (109mm)
H = 1.2 inches (31mm)
Weight
0.44 lbs (200g)
Warranty
2 Year
* Maximum wireless signal rate derived from IEEE Standard 802.11g specifications. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. Environmental factors will adversely affect wireless signal range.
תקנים
הורדות
איורים
DWL-2100AP/Ax
מראה מקדימה
מראה מאחורה
דף מידע
ראה גם
