חיפוש מהיר
תכונות המוצר:
אנטנת כיוונית Indoor 6dBi עבור נתבים ונקודות גישה אלחוטיות
מאפיינים כללים:
Frequency band
• 2.4GHz to 2.5GHz from
Resistance
• 50 ohm
VSWR
• 1.92 max.
Inverse attenuation
• 10 dB max.
Design of the antenna
• 1 / 2 dipole antenna array of symmetric oscillators
Maximum gain (no attenuation in the cable)
• 6.0 dBi@2.45ГГц (typical)
Allowable power
• 1 W
Attenuation in the cable (1.5m)
• 2.1dB @ 2.45GGts
Diagram in the horizontal plane
• 3dBi, 68
Diagram in the vertical plane
• 3dBi, 80
נתונים פיזיים
Cable
• Filotex 50 ohm
Housing Material
• ABS
Base of the antenna
• PC
Color
• white
Dimensions
• Panel: 80 x 80 x 15.6 mm
• Base: 85 x 65 x 34 mm
Weight
• 202 grams (antenna only)
Operating temperature
• From-20o to 65o C
Storage temperature
• From-30o to 75o C
Delivery
• Antenna ANT24-0600
• Cable length 1.5m Filotex
• RP-SMA connector
• The adapter RP-SMA to RP-TNC
• Quick Installation Guide
• 2 screws
• 2 plastic mounting
• label
מוצרים ופתרונות | תמיכה  | חדשות  | אודות החברה |
