DWA-140EOL
מתאם אלחוטי Rangebooster בתקן 802.11n
היכן לקנות
תאור
ביצועים יוצאי דופן
מתאם D-Link USB adapter DWA-140 מסדרת RangeBooster N מאפשר למחשב הנייח או הנייד שלך להתחבר לרשת המבוססת 802.11n המספקת עד פי 12 ביצועים ועד פי 4 טווח קליטה מרשת 802.11g. התקן החדש מאפשר להתחבר לנתב הנמצא במרחק רב יותר (כמו בית של 2 או 3 קומות) ולעביר מידע רב יותר (כגון סרטי וידאו HD, משחקי רשת, קבצים גדולים). כמובן שהתרן תומך אחורה להתקני 802.11g
התחבר לרשת N בצורה בטוחה
מתאם ה- DWA-140 הכולל את טכנולוגיית RangeBooster N מאפשר ביצועי אלחוט גבוהים יותר ממתאמים אחרים בבית או במשרד. מתאים לנתבים התומכים בתקן N כמו DIR-615 או Xtreme-N DIR-655
המתאם תומך בהצפנת WPA ו- WPA2 המאפשרות התחברות בטוחה לרשת האלחוטית
התקנה ושימוש ללא ידע מוקדם
אשף ההתקנה המהיר של המתאם ידריך אותך שלב אחר שלב בתהליך הגדרת המוצר מבלי צורך בטכנאי תקשורת. ה- DWA-140 כולל גם תוכנת ניהול Wireless Manager ה"זוכרת" את הרשתות השונות אליהם התחברת בעבר ומאפשרת חיבור מהיר ונוח אליהם.
יתרונות המוצר
  • מהירות עד פי 12 וטווח עד פי 4 מתקן אלחוטי 802.11g
  • חיבור לרשת האלחוטית בהצפנת WPA / WPA2
  • תמיכה אחורה לתקן 802.11g
  • קלות שימוש והתקנה באמצעות אשף ההתקנה המהיר
מאפיינים כללים
System Requirements
• Windows XP SP2 or 2000 SP4
• CD-ROM drive
• 20 MB of free hard disk space
• A free USB-port
Standards
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• USB 2.0
Frequency band
• From 2412 to 2483.5 MHz
Encoding method
• DSSS, OFDM
Modulation schemes
• DBPSK, DQPSK, DSSS and CCK (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/OFDM)
Wireless Speed ​​*
• 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit / s
• 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbit / s
• 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Mbit / s
Receiver Sensitivity
(802.11b, PER 8%)
• 11Mbps / s:-89dBm
• 1, 2, 5.5, 11 Mbit / s:-91dBm
(802.11g, PER 10%)
• 6Mbps / s:-90dBm
• 9 Mbit / s:-89dBm
• 12 Mbit / s:-87dBm
• 18 Mbit / s:-85dBm
• 24 Mbit / s:-82dBm
• 36 Mbit / s:-79dBm
• 48 Mbit / s:-74dBm
• 54 Mbit / s:-73dBm
Transmitter output power (typical)
• 18dbm (802.11b)
• 14dbm (802.11g)
• 14dbm (802.11n)
Antenna
• Two built-in antennas
Security
• 64/128-bit WEP-encryption
• Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA2)
Operating voltage
• 5 VDC + / - 10%
Power Consumption (802.11n)
• TX: 460mA
• RX: 280mA
Indicator
• Activity
נתונים פיזיים
Dimensions
• 87 x 28 x 12 mm
Operating temperature
• 0 ˚ to 40 ˚ C
Storage temperature
• From -20 ˚ to 65 ˚ C
Operating Humidity
• From 10% to 90% noncondensing
Relative Humidity
• 5% to 95% noncondensing
Certificates
• FCC Class B
• CE
• C-Tick
• IC
* Maximum wireless signal rate derived from IEEE 802.11g standard specifications and 802.11n. 802.11n speeds obtainable when operating in a network with other devices Series RangeBooster N. Data transmission speeds may vary significantly on the speed of wireless connections. The conditions under which the network operates, as well as environmental factors, including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. On the range of your wireless network factors may adversely affect the environment.
תקנים
הורדות
איורים
DWA-140
מראה מקדימה
דף מידע
ראה גם
