DVG-3032SEOL EOS
תאור
ה-DVG-3032S הינו פתרון אוטימלי לארגון המעוניין לחבר את רשת ה- LAN שלו הכוללת מחשבים וטלפוני VOIP לקווי PSTN רגילים. ה- DVG-3032S מכיל 32 חיבורי FXO המיועדים להתחבר לרשת הטלפון הרגילה, יציאת כבל רשת (LAN) לחיבור לרשת הארגונית ויציאת רשת WAN.
ה-DVG-3032S ממיר בין מידע העובר במכשירי טלפון VOIP ואפליקציות Softphone במחשב לבין מרכזיית הטלפון הרגילה.מיועד לשימוש בארגונים עם סניפים מרוחקים היכולים לקבל את שיחות הטלפון והפקס על רשת האינטרנט ולנתב אותם ליעדים מקומיים דרך רשת הטלפון הרגילה. בדרך זו ניתן לחסוף כסף רב על שיחות בין מדינות. הגייטווי למעשה מחבר משתמשי טלפון אנלוגיםלרשת ה- IP ועוקף את הצורך בשירותי חברת הטלפון.
מעבר לכך, בכדי שהשיחה תישמע נקי וצלול, ללא הפרעות או ניתוקים, ה-DVG-3032S מכיל מנגנון הבטחת רוחב פס מובנה – Quality of Service שיבטיח לכם שיחה נקייה מתחילתה ועד סופה גם אם מתבצעות העברות נתונים (הורדות) גבוהות ברשת שלכם.
המכשיר תומך בתכונות שיחה מורחבות כגון שיחה ממתינה, החזקת והעברת שיחה, רשומות שיחות קודמות, שיחה מזוהה ו- IVR (בהנחה כמובן שהמרכזייה מאפשרת שירותים אלו)
מאפיינים כללים
		Device Interfaces
		• 32 ports FXO c 2 x RJ-21
		• Port 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
		• Port 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
		Types of connections
		• DHCP-client
		• PPPoE-client
		• PPTP
		• Cable BigPond (Australia)
		Phone book
		·Server phone book management, up to 200 entries IAD
		SIP
		• Register port "By Port" "By machine
		• Dialing in the standard E.164
		• Redundant SIP PROXY (registration)
		• SIP PING
		• CLIR (Anonymous Caller ID)
		• Function hot line / warm line
		• Functions of a group call
		• Hold, Call Waiting, Call
		• Call forwarding: with accompaniment / unaccompanied
		• Call forwarding: unconditional, busy, no answer
		• 3-way conference
		• T.30 fax pass-through
		• T.38 fax relay
		• Adjustable tone detection Fax
		• Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
		Voice Features
		• G.711 a / u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
		• Adjustable jitter-buffer
		• Variable packet size (depending on codec)
		• Detection and Noise Reduction
		• Echo
		• Local phone book enables you to call other VoIP devices without registration
		• Speed Dial
		• Call filter - accept / reject calls from the IP-address
		• ID-generation FXS-Call: DTMF, FSK (Bell core / ETSI)
		• Support the FLASH button
		Management
		• Web-based interface and Telnet, IVR
		Indicators
		• Power
		• Reset
		• Alarm
		• Run
		• From 1 to 32
