DVG-5004SEOL
תאור
ה-DVG-5004S הינו פתרון אוטימלי לעסק המעוניין להשתמש בטלפונים אנלוגים ולחברם לאינטרנט במקום טלפוני VOIP. ה- DVG-5004S מכיל 4 חיבורי FXS המיועדים לטלפונים אנלוגיים, 4 יציאות לרשת הארגונית (LAN) ויציאת WAN המתאימה לחיבור מודם חיצוני בטכנולוגיית הכבלים או ה-ADSL.
ה-DVG-5004S ממיר בין מידע העובר מהטלפון האנלוגי שלכם לטכנולוגיית Voice Over IP המשתמשת בפרוטוקול התקשורת SIP בכדי להעביר את השיחה שלכם דרך תשתית האינטרנט. בנוסף, ה-DVG-5004S מאפשר לחבר אליו גם מכשירי פקס סטנדרטיים ובכך להעביר פקסים במהירות דרך האינטרנט.
מעבר לכך, בכדי שהשיחה תישמע נקי וצלול, ללא הפרעות או ניתוקים, ה-DVG-5004S מכיל מנגנון הבטחת רוחב פס מובנה – Quality of Service שיבטיח לכם שיחה נקייה מתחילתה ועד סופה גם אם מתבצעות העברות נתונים (הורדות) גבוהות ברשת שלכם.
המכשיר תומך בתכונות שיחה מורחבות כגון שיחה ממתינה, החזקת והעברת שיחה, רשומות שיחות קודמות, שיחה מזוהה ו- IVR (בהנחה כמובן שהמרכזייה מאפשרת שירותים אלו)
ב- DVG-5004S יש נתב (Router) מובנה עם יכולות NAT/DHCP המאפשר לשתף את חיבור האינטרנט בין 4 מחשבים שונים
מאפיינים כללים
Device Interfaces
• 4 port FXS c RJ-11
• Port 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
• 4-port 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
Types of connections
• DHCP-client
• PPPoE-client
• PPTP
• Cable BigPond (Australia)
Routing
• DHCP-server
• Virtual Server
• DMZ
• Filtering based on port, IP, MAC, URL
• RIP v.1, v.2, Static route
• DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
• NAT Traversal: pass-through NAT, client STUN, UPnP
Phone book
• Server phone book management, up to 200 entries IAD
SIP
• Register port "By Port" "By machine
• Dialing in the standard E.164
• Redundant SIP PROXY (registration)
• SIP PING
• Configurable port NAT binding interval
• CLIR (Anonymous Caller ID)
• Function hot line / warm line
• Support for one-way communication system (SIP 183
• Functions of a group call
• Hold, Call Waiting, Call
• Call forwarding: with accompaniment / unaccompanied
• Call forwarding: unconditional, busy, no answer
• 3-way conference
• T.30 fax pass-through
• T.38 fax relay
• Adjustable tone detection Fax
• Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Voice Features
• G.711 a / u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
• Adjustable jitter-buffer
• Variable packet size (depending on codec)
• Detection and Noise Reduction
• Echo
• Local phone book enables you to call other VoIP-device without registration
• Speed Dial
• Call filter - accept / reject calls from the IP-address
• ID-generation FXS-Call: DTMF, FSK (Bell core / ETSI)
• Support the FLASH button
Management
• Web-based interface and Telnet, IVR
• Backup server
• 2 registration privileges akkuantov
• 3 default language (English, Traditional Chinese, Simplified Chinese)
• Displays system information about device status and the status register
• Per call RTP packet summary
• PING Test
• STUN requests
Indicators
• Power
• Reset
• Alarm
• Run
• 1 to 4
