DVG-6004SEOL EOS
VOIP Trunk Gateway עם 4 יציאות FXO, יציאת WAN, כ- 4 יציאות LAN וראוטר מובנה
תאור
ה-DVG-6004S הינו פתרון אופטימלי לארגון המעוניין לחבר את רשת ה- LAN שלו הכוללת מחשבים וטלפוני VOIP לקווי PSTN רגילים. ה- DVG-6004S מכיל 4 חיבורי FXO המיועדים להתחבר לרשת הטלפון הרגילה, 4 יציאות רשת (LAN) לחיבור לרשת הארגונית ויציאת רשת WAN.
ה-DVG-6004S ממיר בין מידע העובר במכשירי טלפון VOIP ואפליקציות Softphone במחשב לבין מרכזיית הטלפון הרגילה.מיועד לשימוש בארגונים עם סניפים מרוחקים היכולים לקבל את שיחות הטלפון והפקס על רשת האינטרנט ולנתב אותם ליעדים מקומיים דרך רשת הטלפון הרגילה. בדרך זו ניתן לחסוף כסף רב על שיחות בין מדינות. הגייטווי למעשה מחבר משתמשי טלפון אנלוגיםלרשת ה- IP ועוקף את הצורך בשירותי חברת הטלפון.
מעבר לכך, בכדי שהשיחה תישמע נקי וצלול, ללא הפרעות או ניתוקים, ה-DVG-6004S מכיל מנגנון הבטחת רוחב פס מובנה – Quality of Service שיבטיח לכם שיחה נקייה מתחילתה ועד סופה גם אם מתבצעות העברות נתונים (הורדות) גבוהות ברשת שלכם.
ה- DVG-6004S תומך בתכונות שיחה מורחבות כגון שיחה ממתינה, החזקת והעברת שיחה, רשומות שיחות קודמות, שיחה מזוהה ו- IVR (בהנחה כמובן שהמרכזייה מאפשרת שירותים אלו)
ב- DVG-6004S יש נתב (Router) מובנה עם יכולות NAT/DHCP המאפשר לשתף את חיבור האינטרנט בין 4 מחשבים שונים
מאפיינים כללים
Device Interfaces
• 4-port FXO RJ-11
• 4-port 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
• 1-port 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
Connection types
• DHCP-client
• PPPoE-client
• PPTP
• Cable BigPond (Australia)
Routing
• DHCP-server
• Virtual Server
• DMZ
• Filtering based on port, IP, MAC, URL
• RIP v.1, v.2, Static route
• DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
• NAT Traversal: pass-through NAT, client STUN, UPnP
Phone book
• Server phone book management, up to 200 entries IAD
SIP
• Register port "By Port" "By machine
• Dialing in the standard E.164
• Redundant SIP PROXY (registration)
• SIP PING
• Configurable port NAT binding interval
• CLIR (Anonymous Caller ID)
• Function hot line / warm line
• Support for one-way communication system (SIP 183)
• Functions of a group call hold, call waiting
• Call forwarding: with accompaniment / unaccompanied
• Call forwarding: unconditional, busy, no answer
• 3-way conference
• T.30 fax pass-through
• T.38 fax relay
• Adjustable tone detection Fax
• Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Voice Features
• G.711 a / u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
• Adjustable jitter-buffer
• Variable packet size (depending on codec)
• Detection and Noise Reduction
• Echo
• Local phone book enables you to call other VoIP-device without registration
• Speed ​​Dial
• Call filter - accept / reject calls from the IP-address
• ID-generation FXS-Call: DTMF, FSK (Bell core / ETSI)
• Support the FLASH button
Management
• Web-based interface and Telnet, IVR
Indicators
• Power
• Reset
• Alarm
• Run
תקנים
הורדות
איורים
DVG-6004S/
מראה מקדימה
דף מידע
ראה גם
