DGS-3224TGEOL EOS
Коммутатор второго уровня
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
DGS-3224TG - это высокопроизводительный гигабитный управляемый коммутатор 2-го уровня, обеспечивающий идеальное решение для приложений уровня предприятия, требующих скорости Gigabit. Оснащенный 20-ю портами 10/100/1000BASE-T и 4-мя портами GBIC, DGS-3224TG может применяться в любых современных сетях для обеспечения работы требовательных к полосе пропускания приложений уровня подразделений и предприятия.
Высокая производительность, коммутация без блокирования
DGS-3224TG поддерживает коммутацию без блокирования в режиме полного дуплекса, таблицу MAC-адресов 32K и возможность приоритезации трафика до 4 очередей. DGS-3224TG может использоваться в качестве эффективного решения Gigabit для подключений в коммутационных комнатах или в качестве высокопроизводительной магистрали сети.
Средства сетевого управления
DGS-3224TG отвечает всем современным требованиям бизнеса и IT-подразделений по поддержке стандартов сетевого управления (SNMP/RMON/BOOTP/Telnet/Web), а также обеспечивает возможность зеркалирования портов для мониторинга и поиска неисправностей в сети. Таким образом, поддерживая стандартные протоколы сетевого управления, DGS-3224TG может быть легко интегрирован с платформами сетевого управления сторонних производителей.
Дополнительные функции уровня предприятия
DGS-3224TG позволяет использовать расширенные функции уровня предприятия даже малобюджетным заказчикам, поддерживая при невысокой стоимости такие возможности как: QoS/CoS, групповая рассылка, VLAN, транкинг портов и сетевое управление. Эти функции облегчают развертывание в сети таких приложений, как VoIP, потоковое видео и аудио и групповую доставку, например IP-видео, или рассылку ПО.
Защита инвестиций
Поддерживая до 4 модулей GBIC, коммутатор DGS-3224TG может быть легко приспособлен к изменениям требований заказчика по части среды передачи данных без необходимости использования дорогого наращивания ресурсов. С помощью поддержки модулей GBIC клиенты могут в будущем легко мигрировать к другим более продвинутым решениям, сохраняя свои вложения в оборудование.
Сипаттамалары
  • IEEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара)
  • IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара)
  • IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара)
  • ANSI/IEEE802.3 автоопределение скорости
  • IEEE802.3x Flow Control
  • IEEE802.1p Приоритизация трафика
  • IEEE802.1q VLAN - виртуальные сети
  • IEEE802.1d Spanning Tree
    Скорость подключения
  • Ethernet:
    10Mbps (полу-дуплекс)
    20Mbps (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
  • 100Mbps (полу-дуплекс)
  • 200Mbps(полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000Mbps(полный дуплекс)
    Производительность
  • Пропускная способность 48 Gb
  • Метод передачи - запомнить-и-передать (store&forward)
  • Таблица MAC-адресов 32К
    Поддержка режима гарантированного сервиса QoS, основанного на приоритезации потока данных
  • RFC 1157 SNMP, RFC 1112/2236 IGMP v1/v2, RFC 1757 RMON (4 Groups), RFC 1493
  • Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 Telnet
  • 1 порт для подключения консоли RS-232
    Размеры и питание
  • Питание - 100-240VAC, 50/60Hz
  • Габаритные размеры - 441x388x66 мм
  • 19" - для установки в шкаф, 1,5U высота, вес 6 kg
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-3224S  Управляемый коммутатор с 20-ю портами 10/100/1000BASE-T и 4-мя портами GBIC
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
