Сипаттамасы
Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA позволяет использовать имеющуюся в здании телефонную проводку для передачи данных без нарушения передачи голосовых сообщений. Данные и голос передаются одновременно по одной паре проводов безо всякой их перекладки. Это очень важно для отелей, многоквартирных домов и студенческих общежитий, кампусов и т.д. Коммутатор поддерживает режим концентратора, где каждый из портов напрямую работает только с портами Uplink/Downlink. Этот режим гарантирует защиту данных, т.к. они не видны другим пользователям.
Настраиваемый коммутатор HomePNA предназначен для оптимизации потока данных по портам, что приводит к сокращению количества "узких мест" в сети. Коммутатор, обладая возможностью самообучения адресам подключенных к нему сетевых устройств, автоматически перенаправляет без блокировки потоки данных на заданные порты. Дополнительно имеет полный набор средств сетевого управления: Web-браузер, Telnet, графический интерфейс Windows; управления через локальную консоль. Средства управления позволяют собирать статистику передачи пакетов по каждому из портов, что существенно упрощает реализацию биллинга для операторов. Коммутатор может работать как отдельное устройство или объединяться с другими для обеспечения минимизации стоимости реализации сети.
Сипаттамалары
Сетевое подключие
- 14 портов HomePNA 1.1, каждый имеет 2 разъема RJ-11 с
- один разъем имеет встроенный низкочастотный фильтр для подключения телефонии
- другой совмещенный разъем предназначен для клиента/ов HomePNA
- Настройка мощности сигнала по каждому порту HomePNA
- 2 порта 10/100 FastEthernet
- Совместим со стандартом 10/100BASE-TX IEEE802.3/802.3u
- Поддерживает режим полного дуплекса
- Управление потоком согласно IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
- Расширенные возможности автоматической настройки MDIX
- 1 консольный порт для внешнего (out-of-band) управления
Функции коммутации и управления
Функции коммутации- Коммутация 2-го уровня основанная на MAC-адресах
- Алгоритм коммутации пакетов "Store and Forward"
- Предотвращение широковещательных штормов
- Размер таблицы MAC-адресов - 8К
- Поддерживаются основанные на портах VLAN (до 14 групп VLAN)
- Пересекающиеся VLAN возможны
- Поддерживается программа управления с интерфейсом Windows
- Управление через локальную консоль
- Управление через Telnet
- Управление через Web (будет реализовано позднее)
- Активировать/Отключить порт
- Монитор состояния порта
- Управление мощностью передаваемого портом сигнала
- Управление чувствительностью приемника сигнала у порта
- Конфигурирование VLAN
- Счетчики принимаемых/передаваемых данных
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DHN-2216 Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с 2-портами Fast Ethernet
