DGS-1008D/H2EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DGS-1008D
Гигабитная скорость передачи данных в сети
Гигабитный коммутатор с 8 портами D-Link DGS-1008D обеспечивает передачу данных и работу игр в режиме онлайн на скорости до 2000 Мбит/с. Ethernet-порты находятся на передней панели коммутатора, что облегчает доступ к ним, а индикаторы двух цветов для каждого порта помогают легко определить состояние соединения. DGS-1008D поддерживает функцию QoS, обеспечивающую приоритезацию чувствительного к задержкам и важного трафика для эффективной передачи мультимедийных данных в режиме реального времени, высокого качества звонков VoIP и игр в режиме онлайн. Кроме того, коммутатор оснащен слотом для кенсингтонского замка на задней панели, который позволяет прикрепить устройство, например, к столу.
Реализация технологии D-Link Green
Коммутатор DGS-1008D с поддержкой функции plug-and-play является устройством, которое использует технологию D-Link Green, обеспечивающую сохранение энергии, пониженное тепловыделение и более продолжительный срок службы изделия без ущерба для производительности или функциональных возможностей. Коммутатор поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой определяется, когда подсоединенный компьютер выключен, или когда отсутствует Ethernet-трафик, и отключается питание на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, коммутатор способен регулировать потребление электроэнергии, определяя длину подключенного к порту кабеля. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
Защита окружающей среды
Коммутатор DGS-1008D разработан с учетом фактора защиты окружающей среды и соответствует стандарту Energy Star Level V, а также обязательным постановлениям CEC и MEPS, которые предписывают использование энергосберегающих адаптеров питания. Также коммутатор сконструирован в соответствии со стандартами RoHS для минимизации использования опасных материалов и использует перерабатываемую упаковку.
Сипаттамалары
Основные функции
• Встроенная технология D-Link Green
• Недорогое гигабитное решение для домашних сетей и сетей SOHO
• 8 портов 10/100/1000 Мбит/с Gigabit
• Коммутационная матрица 10/16 Гбит/с
• Метод коммутации: store-and-forward
• Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet
• Управление потоком 802.3x
• Поддержка Jumbo-фреймов 9000 байт
• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
• Функция диагностики кабеля
• Соответствие директиве RoHS
• Установка Plug-and-play
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
• IEEE 802.1p QoS
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet
  - 10 Мбит/с (полудуплекс)
  - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet
  - 100 Мбит/с (полудуплекс)
  - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet
  - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  - UTP кат. 3, 4, 5/5e (100 м макс.)
  - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  - UTP кат. 5/5e (100 м макс.)
  - EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
• На порт: Link/Activity/Speed
• На устройство: Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
• Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
128 Кбайт на устройство
Питание на входе
Адаптер питания Level “V” 5 В/1 А
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (режим ожидания):
   - Питание на входе: 0,55 Вт постоянного тока, 1,0 Вт переменного тока
• Максимум:
   - Питание на входе: 2,8 Вт постоянного тока, 4,5 Вт переменного тока
Тепловыделение
  - Питание на входе (переменный ток): 3,41 БТЕ/час
• Максимум:
  - Питание на входе (постоянный ток): 9,548 БТЕ/час
MTBF
2053751 ч
Рабочая температура
От 0 до 50 C
Температура хранения
От -10 до 70 C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без конденсата
Размеры
162 x 102 x 28 мм
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• CE Class B
• C-Tick Class B
• VCCI Class B
• cUL
• CB
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1008D Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
Кескіндері
DGS-1008D/H2/H2
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
