DES-1016D/F1EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100BASE-TX и функцией энергосбережения
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DES-1016C
Идеальное решение для основных сетевых задач
С помощью коммутатора D-Link DES-1016D или DES-1024D можно легко расширить сеть путем добавления множества компьютеров или устройств со скоростью 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме.
Автоматическое определение портов 10/100 мбит/с
DES-1016D и DES-1024D используют функцию автоопределения портов 10/100 Мбит/с, позволяя маленьким рабочим группам легко подключаться к устройствам 10 или 100 Мбит/с для создания интегрированной сети. Каждый порт автоматически подстраивается к прямому или кроссированному
кабелю для правильного соединения.
Управление потоком для защищенной передачи
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция позволяет предотвратить потерю пакетов посредством передачи сигнала о возможном переполнении буфера.
Quality of Service (QoS)
Коммутаторы поддерживают очереди приоритетов 802.1P,  позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как мультимедиа и Интернет-телефония (VoIP).
Уменьшение затрат на электроэнергию
Коммутаторы соответствуют стандарту IEEE802.3az EEE, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Это позволяет сократить расходы на электроэнергию.
Сипаттамалары
Основные характеристики
• Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO
• Метод коммутации:Store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
• Функция Plug-and-play
Коммутационная матрица
3.2 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet:
 - 10 Mbps (полудуплекс)
 - 20 Mbps (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
  - 100 Mbps (полудуплекс)
  - 200 Mbps (полный дуплекс)
Количество портов
16 портов 10/100Mbps Fast Ethernet
Топология
Звезда
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  - UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.)
  - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)
• 100BASE-TX:
  - UTP кат. 5/5е (100м макс.)
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
• На порт:
  - Link/Activity
• На устройство:
  - Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8К на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/ передачи пакетов  (полудуплекс)
• Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
256 Кбайт (2 Мбит)
Питание на входе
100~240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (режим ожидания): питание на входе: 0.61 Вт постоянного тока, 1.19 Вт переменного тока
• Макс.: питание на входе: 1.55 Вт постоянного тока, 2.89 Вт переменного тока
Тепловыделение
• Питание вкл. (режим ожидания): 4.06  БТЕ/час
• Макс.:  9.86 БТЕ/час
MTBF
2,266,559 ч
Рабочая температура
От 0º до 40ºC
Температура хранения
От -10˚ до 70˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90%, без конденсата
Размеры
280 x 125.8 x 44 мм
• FCC Class A
• ICES-003 Class A
• CE Class A
• C-Tick Class A
• VCCI Class A
• cUL
• LVD
Крепление для монтажа в 19" стойку поставляется в комплекте с устройством
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1016D   Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100BASE-TX и функцией энергосбережения
Кескіндері
DES-1016D/F1
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
